Hej gott folk! har en fråga kring att få till en snygg sonos one installation på väggen.
Jag håller på o bygger nytt hus och fundera på en bra lösning.. någon som har tips?
är inte intresserad av att sätta ett envägs uttag bakom... utan vill endast göra ett rörutsläpp där högtalaren ska sitta. hur har andra gjort ? för dom som inte vet är det en c7 apparatkontakt som sitter på kabeln man får till högtalaren.
SUPER Tacksam för svar.
Det finns inget regelmässigt korrekt sätt att göra detta enkelt tyvärr. Detta borde du också känna till om ditt nick stämmer.
Det snyggaste, att släppa ut ett rör bakom högtalaren, faller på att du inte får förlägga apparatkabeln från din sonos i ett rör. Du kan visserligen lägga en godkänd kabel, typ TP90, i röret och skarva den med en liten skarvdosa för lampsladd till din apparatkabel men då får du klippa sönder sonosens anslutningskabel. Den har ju inte en helt vanlig C7-kontakt utan en vinklad vilket jag tror är svårt att hitta mer än som reservdel till just Sonos. Jag är inte heller helt säker på att det är en godkänd installation med den lilla skarvdosan.
Näst snyggast är att ha ett infällt uttag i väggen och en lucka som döljer det, med en liten ursparning för kabeln. Jättemycket jobb, nästan orimligt mycket skulle jag säga, och svårt att få till i en tunn vägg.
En rimlig lösning är kanske att använda Schneiders Klass 2 uttag med sidoinföring. Enkelt att montera och mer diskret än ett vanligt uttag. Nackdelen är att du bara använder en av fyra anslutningar...
Ett annat möjligt alternativ är att sätta ett utanpåliggande DCL-uttag över ditt rörutlopp och klippa anslutningskabeln och förse den med en DCL-plugg. Samma problem med att klippa kabeln men ger en minimal anslutning. Använder du ett infällt DCL-uttag försvinner stickproppen helt men sladden kommer rakt ut ur väggen.
Om du skiter i huruvida det är tillåtet är förstås den enklaste lösningen att klippa bort europluggen från anslutningskabeln och se till att röret inte är längre till närmaste dosa än att sladden räcker dit. Anslut med Wago 221 till fas/nolla.
Detta är tyvärr ett problem med Sonos och andra liknande produkter och orsakas bl.a. av att det inte är tillåtet att ansluta utrustning fast om man inte råkar vara elektriker med auktorisation. Därför skapas inte heller produkter som skulle fungera bättre med en fast anslutning.
Hej! tack för ett långt o bra svar, är väl medveten om regelverket därav det är så problematiskt,tommib skrev:
ville därför öppna ett forum o se om det fanns någon bra regelrätt lösning, det är svårt och synd att dom inte har en bra lösning framtagen.. tack för alla dina svar har funderat i ungefär dom spåren du nämner, min närmsta lösning just nu är att sätta ett uttag på vinden och dra tomröret upp dit o beställa en kabel som är 3 meter , tyvärr är risken för kondens då.
som sagt svårt..
Jätte tack för svar
Så hade jag gjort, om man är rädd om originalkabeln så finns det att köpa hos kjell.tommib skrev:
https://www.kjell.com/se/sortiment/...ZY_KEoOdDHlcn4x4ezBoC6EAQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
Om plånboken är tjock kan man använda Sonos Connect ihop med valfri infälld högtalare. Då blir det riktigt cleant. Vi kör Sonos i hela huset och övervägde den lösningen till badrummet där det inte finns något bra ställe att ställa en högtalare. Men det slutade med ett envägsuttag högt upp i ett hörn så sätter vi en One som förhoppningsvis till stor del täcker uttaget.
Urk.... Inte tillåtet här och varför skulle man sätta en stickpropp på det om man ändå gör sådär....
Om jag verkligen var tvungen att göra en slimmad lösning skulle jag nog också vara olaglig och klippa europluggen. Det är inte en lösning jag skulle lämna efter mig någon annan stans, bl.a. på grund av att det inte går att frånskilja Sonosen med mindre än att man öppnar en kopplingdosa.
Det är synd att det inte finns ett enkelt eurouttag för infällnad i en apparatdosa. Om man satte kontakten på snedden skulle man kunna få nästan hela stickproppen dold. Ska man ha en stickpropp på sladden så är bästa tipset troligen en DCL-plugg och den utanpåliggande dosan. Det blir så slimmat som är möjligt med normala produkter på marknaden.
Det kan du iofs lösa lätt med en tätning i röret. En tuss isolering eller egentligen vad som helst kommer stoppa luftflödet och därmed kondensen.E elektrikern90 skrev:
5
50procent
Husspekulant
· Haparanda
· 1 379 inlägg
50procent
Husspekulant
- Haparanda
- 1 379 inlägg
Alternativt hitta ett envägsuttag med 45 graders vinkel och lock och sedan ta ett hål för kabeln ut. Förutsätter att kontakten kommer in hela vägen i uttaget iofs...tommib skrev:
Blir ju iofs ett uttag som TS inte ville ha, dock med ett litet lock som gör det lite mera dolt.
Ja, det skulle funka också men jag har aldrig sett en sådan produkt. Jag gillar egentligen tanken med Schneiders fyrvägs klass 2 uttag men skulle vilja ha den med bara ett eller möjligen två uttag och ännu mer dold brunn för stickproppen. Kanske ett lock över som du säger. Jag tänker mig att det borde finnas en marknad för sådant med t.ex. alla fiberomvandlare och routers och sådant som installeras i hallen hos folk.
5
50procent
Husspekulant
· Haparanda
· 1 379 inlägg
50procent
Husspekulant
- Haparanda
- 1 379 inlägg
Har heller aldrig sett nåt, har heller aldrig letat efter nåt heller iofs. Jo deras fyrvägs som du påpekar verkar ju slimmade men antagligen inte tillräckligt för TS.tommib skrev:
tack före en bra diskussion
efter mycket velande kommer jag vara olaglig..
säljer vi huset en dag får jag koppla bort det helt enkelt , ser ingen elsäkerhets risk för mig.
Med vänliga hälsningar
