13 687 läst · 3 svar
14k läst
3 svar
Snöre som inte åker tillbaka, gräsklippare
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 589 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 589 inlägg
Riv magnapullen och smörj de rörliga delarna som växlar ut och greppar för att få rotation på motorn. Men vet du inte vad du gör så kan det bli intressant med fjädern. Jag hade detta problem på min skoter jag hade tidigare.
Troligen kostar inte en ny magnapull många kronor, då en förgasare går på typ 200kr.
Vad är en magnapull? Byta fjäder känns kanske intressantare. Hur får man tillväga och vad kan en fjäder kosta?richardtenggren skrev:Riv magnapullen och smörj de rörliga delarna som växlar ut och greppar för att få rotation på motorn. Men vet du inte vad du gör så kan det bli intressant med fjädern. Jag hade detta problem på min skoter jag hade tidigare.
Skruva bort skruven på toppen till magasinet, var försiktig när du öppnar den, fjädern kan sitta kvar i toppen. Sedan löser det sig antagligen genom att antingen har snöret lagt sig kors i magasinet, eller så har fjädern hoppat snett (eventuellt gått av, men mindre troligt). Brukar var enkelt att fixa.
Säker vatten bedömer inte enskilda produkter..
Vatten & Avlopp -
Hur ökar man säkerheten vid uppkoppling till internet av belysning etc.
Villalarm & Hemautomation -
Får inte bygga hus och stall på åkermark
Artikelkommentarer -
Utdragbar slang åker inte in i blandaren igen (Gustavsberg Epic)
Vatten & Avlopp -
Vintersäkert dagvattenavlopp för backspolningsvatten
Vatten & Avlopp
