Först och främst, ja, ni får skratta åt mig och denna skiss, men det är ungefär så här visionen ser ut just nu :surprised: Tanken är att exploatera en slänt som går mellan framsidan- och förrådet nedanför huset.
Idé:
  • Gjuta ca 12cm tjock stödmur, som mest 60 cm över marknivå.
  • Lägga marksten inuti både gång och platå
  • Inte göra trappa för att lätt kunna transportera skottkärror, cyklar med mera.
Funderingar/inkompetensområden
  1. Tror ni bra underarbete, 12cm mur med armering och ingen sula är lagom?
  2. Beräknad materialåtgång 2kubik betong: cementbil eller gjuta själv?
  3. Behov av L-stöd/Ankare eller nät?
  4. Hur lyckas med sluttande ovansida av muren, lock på formen?
  5. Tror ni gången är för brant med lutning 1:4 (inte "entrégång" utan bara vägen till förrådet)?
Stor tacksamhet och bilder på framdriften utlovas utifall någon skulle ha möjlighet att dela med sig av lite erfarenheter! :)
Tack på förhand!
Johan
En till förtydligande bild, någon i cyberspace som har lust att dela lite erfarenheter?
Hej Johan! De flesta tunna stödmurar är fabriksgjutna som ett L, för att inte tippa. Den platta delen på L täcks med jord. Om man gjuter själv får man nog hitta på något liknande, alltså en slags sula i betong. En välvd mur får antagligen en inbyggd stabilitet, som förenklar bygget. Om underlaget är löst som det ofta handlar om behövs också en bädd av makadam under muren. Det är alltså mycket underarbete som behövs. Själva betongmuren är lätt att lyckas med. Med vänliga hälsningar PerOF
Jo en sak till. Cementbilar kör ofta en tunnflytande betong, som har en tendens att spräcka gjutformen. Då är det bättre att blanda själv. Självblandad betong kan behöva putsas när gjutformen rivs, om det bildats glipor av luft. Med vänlig hälsning, PerOF
Jag skulle beställa betongbil helt klart då får du rätt av allt vatten/cement/sand/sten plus att den är riktigt blandad. Om du ska blanda själv ska varje sats blanda minst 7 minuter och blanda upp 2 kubik är tidskrävande och tiden mellan första och sista statsen är lång och svårt att vibrera ihop då blir det lite lager på lager och kan se randig ut.
Att bygga gjutform då ska man ta i från tårna det blir ett otroligt tryck från betongen kanske inte när man gjuter men att köra med vibrostav så luften försvinner det är då det kan hända saker. Enklaste sättet är att kapa upp VP 16mm elrör i den längd du vill ha muren. Säg 10cm och sen köper du gängstång i passande som passar i röret M12 skulle funka fint och bult+ stora brickor. Borra upp raka hål genom båda gjutsidorna sätt i mellan VP röret och kör gängstången igenom allt dra åt då blir muren exakt 10 cm både nere och uppe och sätt sånna ca 9st kvadraten. Lycka till
