424 läst · 2 svar
424 läst
2 svar
Snigeldynamit
Förra sommaren borrade jag bort 5 bergsbumlingar med en Biltema SDS max borrbredd : 28mm på 2 veckor. Jag använde mig av snigeldynamit i hålen trots att instruktionerna sa minst 30mms hål.
Min fråga är, går det att borra 20mm hål som ju går på 1,5 min och köra snigeldynamit med samma effektivitet? Hur långt ner breddmässigt kan man gå innan snigeldynamiten ej längre fungerar?
Jag förutsätter att det ska vara samma antal hål för 20mm som jag skulle använda 28mm.
Jag spräckte en hel del sten i min gamla trädgård för typ 10 år sedan och jag har för mig att jag körde 20mm borr (möjligtvis 24mm) och det gick bra det med men om jag minns rätt så tog det ett par dagar till för att få samma effekt som i ett större hål.
