Som några av er vet håller jag på med källartrappen.
Jag har en plan i det stora hela, det som jag nu kört fast vid är det gamla vilplanet som behöver utökas och göra om...
Ner till det blir det eksteg likt trappen till höger, det gröna visar hur det nya bör bli.
Ca. 140 långt, 100-110 brett och 80cm på den bortre delen.
Tips på material mm?
Vänstra delen ska fräschas till "sen".
Ska man köra golvspån med ytskikt av ek (bänkskivor från Ikea)?
![Källartrappa under renovering med gamla trästeg och grönt markerat framtida vilplan vid sidan om nya eklaminatsteg.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/300/300833-3f8c8a914567f3f2d8880535252f1c29.jpg)
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Mycket beror på vad vilplanet ska vila på. Om det är 100 cm mellan sidoupplagen är spånskiva mindre lämpligt. Det finns särskild limfog i ek för trappor som är tjockare (30 + mm) än vanlig limfog (till bänkskivor och liknande).
Den vänstra befintliga delen är ju 50mm spontat virke och vilar på en ram i ytterkanten, det skulle gå att kortla i där för tex golvspån.J justusandersson skrev:
Tankemässigt känns det svårt att få till en ny del och sammanfoga med den gamla delen till vänster.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Jag måste erkänna att jag inte riktigt begriper situationen. Är det en gammal och en ny trappa som möts på höjden? Den vänstra delen känns dessutom väldigt brant. Min erfarenhet talar för användningen av homogena material i trappor, men det är klart att massiv ek kan kosta hur mycket som helst om man inte har tillgång till ordentliga maskiner.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
En variant är att köpa 18 mm limfog av ek och förstärka den på undersidan med furläkt (för vilplanet)..
Bästa svaret
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Jag roade mig med att räkna lite på det. Ek har 20% högre styvhet (elasticitetsmodul) än fur och gran. Om du har ett 28 mm tjockt massivt plansteg av ek med måtten 60x100 cm som bara är infäst i sina ytterkanter, så kommer en 100 kg tung person att orsaka en nedböjning på 1,4 mm, vilket jag tycker är helt OK. Limfog bör vara ännu styvare så jag tycker du kan prova det. Limmar du ihop bitar med kex så tror jag det kan bli bra.
Hur sågar ni till tjockt virke och får det planhyvlat om ni snickrar i lägenhet?
Möbelsnickeri -
Luftrenare till garaget/snickrande?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Stift till snickrapenna?
Reglar till "hemmasnickrat" Nivell
Byggmaterial & Byggteknik -
Trapp med vilplan till ny övervåning
