5 486 läst · 21 svar
5k läst
21 svar
Snickeri som är specialist på att rikta gamla dörrar
Renoverare
· 18 236 inlägg
Hej, jag har en dörr som är väldigt kupig lokalt längst ned på ena sidan, sticker ut hela 15mm. Med dörrfoder kommer det säkert synas mindre och lite patina på dessa gamla dörrar är ju egentligen inget fel.
Men tänkte ändå kolla om det finns folk som har som specialitet att rikta gamla dörrblad?
· Västernorrland
· 10 772 inlägg
vad är gammalt i det här fallet då? Är det en riktig trädörr från anno dazumal så får man ju plocka isär och titta varför den är krokig. Tror inte det finns nå undergörande metoder direkt.
Renoverare
· 18 236 inlägg
sekelskifte. Ja men det är ju inget man gör själv om man inte jobbar med finsnickeri
sätt den i spänn och se om den går till sig på några dagar
· Västernorrland
· 10 772 inlägg
jag tänkte mest på att varken karm eller sockel ser särskilt gammalt ut.
Ska det fungera så lär ju som sagt dörren gå att ta isär. Rikta gammalt krokigt virke gör man nog inte sen utan man gör väl troligen en ny del.
I teorin kanske det går att rikta dörrar om man tar bort färg och medelst värme och press få den rakt men det lär nog bli både dyrt och risken är ju att den återgår till att bli krokig efter ett tag.
Renoverare
· 18 236 inlägg
Sockel? Den är ju inte ditsatt ännu . Karmen har jag nytillverkat.
edit: Färgen ska jag självklart ta bort innan jag målar. Skeptiskt till att man kan rikta den enbart med värme och tving
· Västernorrland
· 10 772 inlägg
prova med nån rätskiva så du ser om dörren bara är krokig så den släppt i sin uppspänning eller om den stående brädan är som en banan. Då är det nog byte av den brädan som gäller om man vill ha det bra.
Renoverare
· 18 236 inlägg
Det är den stående brädan som är bananformad längst ned sista 200 mm ungefär
· Västernorrland
· 10 772 inlägg
Då är det nog enklast att byta den delen, att försöka rikta nåt som blivit krokigt över hundra år är nog inte lätt. men å andra sidan är det inte alltid så lätt att ta isär en gammal dörr heller. Så hur man än vänder och vrider på det så kanske det är enklare och billigare att hitta en rak dörr.
Renoverare
· 18 236 inlägg
Jo, kollar titt som tätt på http://www.byggigen.se/ hittade faktiskt ett dörrblad där för ett annat rum där det var 40mm skevt. Men det är inte ofta det kommer upp dörrar med rätt spegel, halvfransk och med rätt profil på spegeln
Så ser nästan alla våra dörrar ut (eller värre..). Man såg att vissa varit riktade tidigare när man tog bort färgen, men det verkar ju inte hjälpa i långa loppet. Så länge dörren inte är väldigt jobbig att stänga så hade jag inte brytt mig.
Renoverare
· 18 236 inlägg
Nej detta dörrblad är inget problem att stänga, skevheten går ju utåt. Sovrumsdörrbladet är 30mm skev och åt andra hållet samt 45mm tjock så får se om det går att stänga den dörren.
Då är det kanske värre. Det går ju säkert, men man får nog tvinga in den för att den ska gå i lås. Det beror ju på lite hur mycket man faktiskt öppnar och stänger dörrarna också. Den enda dörren vi egentligen använder är toalettdörren och skafferidörrenAndersMalmgren skrev:
Renoverare
· 18 236 inlägg
Just sovrumsdörren används ju som mörkläggning (jag är sjukt känslig för ljus när jag sover) sedan vill man ju inte att barnen ska få traumatiska upplevelser så man vill ju kunna låsa om sig
Var de skeva redan när ni köpte lägenheten eller har det blivit så när dörrarna stått demonterade?
Jag gissar på att den snällaste metoden är placera dörrarna i ett kallförråd under hösten typ en vecka så att de suger åt sig lite fukt och sedan lägga dem i press i ett uppvärmt rum. När fukten har gått ur virket behåller det förhoppningsvis formen.
