1 362 läst · 0 svar
1k läst
0 svar
Snickarbod/Lada projekt loft renovering och tillbyggnad
Blev husägare för några månader sedan i djupa smålands skogarna.![yess.gif yess.gif](/forum/proxy.php?image=https%3A%2F%2Fwww.alternativ.nu%2FSmileys%2Fclassic%2Fyess.gif&hash=2fb1f61486ae35f06d1a67d7bc50ac58)
På gården står en mindre bod och en större, lada.
Min tanke är att renovera loftet på en stora ladan och flytta ut min musik studio dit, så att vi får ett rum extra inne i vårt bostads hus.
Ladan är i mitt sektionen byggt på timmer som i stort är rätt så friskt, förutom en botten stock som är dålig och ska bytas ev ersättas av typ lekablock, ej bestämt riktigt.
Hur som helst.. Stommen på ladan är byggt på timmer och i varje ända på ladan är det panel som är spikat på stock reglar.
Taket är sticktak och plåt.. Vilket är i rätt dåligt skick och behöver bytas.
Tanken var att när jag river taket... höja upp väggarna med ca 50,60cm. och ev ett hammarband uppepå detta som löper ca3,4m utanför befintlig yttervägg. till pelare som sedan läggs golv på där det blir en liten altan samt trapp och dörr in till loftet på ladan.
Nya takstolar och råspont med ev papp. Hela syd taket kommer jag fylla med 24stk solpaneler.
När taket är lagt och man kan vara inne och arbeta så var tanken att plocka upp befintliga glesade golvbrädor och regla upp nytt golv. Och insidan kläs med sågade stockbredor ifrån den lokala såg med vankant och oljas.
Jag har snickar erfarenhet men ej riktigt projektering ifrån start.. Detta var min tanke men jag är osäker på dimensioner för hållfasthet osv.. Likaså med takhöjningen.
Tänker att istället för att bygga på höjden med brädor överliggande varandra, så gör jag bitar som är den höjden jag vill och samma bredd som stockväggarna. fäster de med 56-60cc och isolerar imellan. Sedan ett hammarband uppepå detta som då löper ett par meter förbi ena ytter kort väggen.
Som får vila på gjutna pelare och göra detta "överhäng" till en liten balkong där även trappan till ingången görs.
Under balkongen är tanken att det ska glesas med bredor och ha ved förvaring..
Kanske är detta svårt att se framför sig, men jag hoppas att det är ok beskrivit och att någon kanske har några tips på vad jag bör tänka på med detta bygge.
Helst skulle jag vilja spara så mycket av det gamla som det går.
På ena lång väggen är det även ett dass som jag gärna vill ha kvar, men skicket på taket och panel är rätt dåligt.
Hade kanske en ide om att göra takstolarna längre, typ 4,20-4,80 (Befintlig längd på var sida på taket till nock är 3,30. Och att då låta de nya långa stolarna bli det nya taket på dasset och att det andra överhänget som blir runt om ladan vore bra då man kanske kan få plats med lite virke och annan lagring och det är mer väder skyddat än idag.
Var hade ni börjat? och hur hade ni gjort själva höjningen av taket ?
Jag tänker att jag vill få mer utrymme på golvytan. (Dagshöjden till nock stående på loftet är ca två meter)
och takets lutning är uppskattningsvis ca 30-40grader.
Eftersom solpanelerna kommer på taket och jag skall ha studio där så tänker jag att det billigaste och smidigaste takmaterialet borde vara papp...
Infästningen till panelerna kommer att vara stockskruv som skruvas ned i takstolarna.
Tacksam för alla tips och råd inför detta projekt som är i planeringsstadie med tanke att starta om ca 1månad.
Bild kan ordnas om min förklaring om projektet kanske är rörig![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Tack på förhand
Fridens![grin.gif grin.gif](/forum/proxy.php?image=https%3A%2F%2Fwww.alternativ.nu%2FSmileys%2Fclassic%2Fgrin.gif&hash=030f6afbacee54de56e69c52567d3888)
Tack på förhand
Fridens
Hur limmar jag inuti en frys? Inte fryslådan utan själva väggen 🙃
Vitvaror -
Bygga ENORM låda till kattvind, placering av lådskenor
Inredning -
McCulloch m105-97f - Sprängskiss/bilder på växellåda
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Projekt: Trädäck med sandlåda - bilder
Socialt & Projekt -
Ny snickarbod i ladan
Byggmaterial & Byggteknik
