Hej. Jag är säkert inte först med en sådan fråga men jag har fått hjälp av en firma med att lägga klinker på golvet i tvättstugan. Tyvärr sitter platorna snett mot ALLA väggar i rummet.
Ingen av sidorna följer väggen. Vet inte vad som skall göras i det fallet? Skulle man inte följa åtminstone en vägg ?
Är ett oförlåtande mönster du har valt. Om rummets väggar är sneda och inte linjerar med varandra så brukar man dela upp det så det blir lika ojämnt på alla sidor. Om man lägger plattorna jämns med ena vägen så kanske det blir toksnett på andra sidan
Håller med ovanstående. Det ser faktiskt ut som att golvläggaren gjort vad han kan för att det ska se så bra ut som det går, dvs dela upp felet på flera väggar i stället för att en vägg får ta hela smällen.
dmydmi skrev:Hej. Jag är säkert inte först med en sådan fråga men jag har fått hjälp av en firma med att lägga klinker på golvet i tvättstugan. Tyvärr sitter platorna snett mot ALLA väggar i rummet.
[bild] [bild] [bild]
Det jag tycker är konstigt är att det ser ut att vara fel åt samma håll överallt.
Jag köper helt och hållet att man försöker jämna ut felet genom att sätta lite snett överallt. Men i det här fallet skulle allting se bättre ut om man bara vred golvet lite moturs.
Ser ut som om det är flera öppningar / ytor som hänger ihop?
Jag brukar utgå från en yttervägg och från den som vinklar man in 90 grader, skulle tro att det blir mer exakt än när en snickare sätter upp en innervägg... på golvet så gör nån mm på 2m stor skillnad när man lägger klinker, en innervägg kan fela 1cm utan att man märker det.
Är rummet som ett parallogram så får man mäta ut centrum i båda ändarna och vinkla in eller ta centrum i ena änden och samma mått från väggen i andra ( beroende på möbler osv)
Svårt fall det här. Om man tittar på första bilden med trälisten utlagd, så ser man att det är snett mot dörröppningen. Om man hade följt vinkeln mot dörren, så hade det inte sett klokt ut mot vänstra väggen.
Är inte lätt att trolla bort ett snedbyggt rum med det mönstret.
Sen ser det ut som att underlaget är ojämnt. Har de flytsplacklat under plattorna?
Jag har lagt en planlösning på tvättstugan.dmydmi skrev:Hej. Jag är säkert inte först med en sådan fråga men jag har fått hjälp av en firma med att lägga klinker på golvet i tvättstugan. Tyvärr sitter platorna snett mot ALLA väggar i rummet.
De började lägga kakel från mitten av rummet och tanken kanske var bra.
Till slut blivit det snett i mitten och runt kanterna. Skulle köpa rak kakel i mitten med snett kanterna.
