5 028 läst · 12 svar
5k läst
12 svar
Snetaksisolering utan luftspalt
Enligt Matakis monteringsanvisningar http://www.mataki.se/mataki/documents/monteringsanvisning/halotex_projanvis.pdf behöver man ingen luftspalt mellan isolering och underlagstaket, när man använder deras Halotex RS10 som underlagstak och Halotex D50 som ångbroms. Är det någon som har erfarenhet eller synpunkter?
/Bror
/Bror
Pilarna är ovanför Halotexen.
Kopierat från Matakis hemsida:
Kallvind
Med Halotex-systemet ska en kallvind vara oventilerad. Underlagstaket Halotex RS10 är både vattentätt och ångöppet, vilket ger fukten möjlighet att diffundera ut i stället för att ventilera ut från vindsutrymmet. Ventilationen sker då utanför vindsutrymmet under takpannorna och på så sätt undviker man att kall och fuktig luft förvärrar eventuella fuktproblem. Dessutom förhindrar man att snö, damm och insekter driver in på vinden.
Varmvind
I ett isolerat vindsutrymme har luftspalten under taket fyllts igen med isolering. Genom att underlagstaket Halotex RS10 är både vattentätt och ångöppet diffunderar fukten genom materialet och ventileras bort på utsidan i den spalt som finns under takpannorna. Halotex RS10 fungerar också som ett vindskyddande skikt för isoleringen.
Kallvind
Varmvind
Hej ,
förut sålde de Dupont's variant, tyvek (Supro) , sök på nätet krig tyvek.
Men du har rätt, i systemlösningen så skall inte luftspalt behövas,
eftersom duken andas, det är alltså ingen ångspärr.
Ungefär samma som de dukar som ntjjas som vindskydd i ytterväggar.
Jag har valt sätta tyvek när vi renoverade vårt tak.
Rätt eller fel, det får väl tiden utvisa. [smiley=undecided.gif]
Läs mer om tyvek på http://www.scandinova.com/
/Erland
/Erland
Ett skäl till att jag valde tyvek var att luftspalten och dess ventilation inte fungerat vid ett takfönster och råsponten var som täckbark där.
Jag förstår inte hur det är tänkt att fungera med
luftspalt när man sätter ett takfönster. [smiley=huh.gif]
/Erland
/Erland
man borrar hål m dosfräs i råsponten, sätter ett litet nät på hålet o till sist en
liten plastbit som ser ut som en takkupa i miniatyr, denna sätts både ovan+under takluckan o får givetvis plats under takpannan
det finns lösningar på detta, på beijer finns nåt som kallas "mögelstopp",
Vad exakt är problemet? Att takfönstret stänger inne luft/fukt som annars skulle vandrat förbi?cy_berg skrev:
[/quote]
Luften i luftspalten skall väl kunna vädra nerifrån och upp/ut.
Men ett fönster inskruvat mellan takstolarna stoppar effektivt
den ventilationen.
/Erland
