Isolering av snedtak på nybygge. Övervåning på garage som ska vara fulluppvärmt.
Utrymme 110 mm för isolering på takstolarna som de ser ut nu.
Ska bygga på dessa med 95 eller 120 mm, vilket ger ett totalt utrymme på 205 resp 230 mm.
Sedan troligen ett lager 45 mm skivor på insidan.
Paroc eXtra skivor sitter i alla väggar (145+45+45), lambda 0.036
För att undvika strulet med att takstolarna inte sitter helt hundra cc tänkte jag låta en firma spruta med InsulSafe. Och ca 500 mm sprutad lösull InsulSafe på själva "taket".
Men det verkar lite oklart vad som ger bäst isoleringsvärden. 230 mm snedtaksprutad InsulSafe eller 230 mm Parco skiva?
Har snurrat runt på alla isoleringssidor hela kvällen utan att hitta vad svaret. Möjligt att jag är trött och snurrig, då vore jag tacksam om någon kunde visa var jag hittar info. Eller ännu bättre, berätta vad som är bäst =)
