Ytterkanten på min utbyggda altan blir inte parallell med insidan, utan svagt vinklad utåt för att följa tomten/häcken.
men eftersom det är så pass "låg(?) vinkel", så blir varje trallbräda väldigt spetsig.
Finns risk att brädorna med åren kommer resa/vrida/spricka/lossna etc där i spetsarna? Finns något knep för att undvika det?
Jag har annars ett alternativ, ett försök till att designa en annan lösning för att kringgå problemet, att tvärställa yttre biten av altanen. Och därmed får hanterbara vinklar på alla brädorna där längst ut.
Se illustrationer på alternativ 1 (snedkapade, spetsiga):
Alternativ 2 ("tvärställda"):
Eller finns någon helt annan variant? Eller är allt bara ett icke-problem?
Det låter helt klart som ett ickeproblem.
Visst händer det att trallbrädor spricker med åren, den risken finns oavsett formen på dem. Slå sig är något som trä brukar göra över längre längder, inte så mycket över kortare.
Det gäller särskilt om du skruvar fast även småbitarna såpass att de inte kan röra sig. Ute i ändarna på spetsiga brädor blir det förstås lite tjurigt att skruva, och du kommer att behöva förborra för att inte spräcka brädorna med skruvarna. Blir det helt gripande omöjligt så fläska på med bygglim för utomhusbruk.
Men annars är det nog inga problem. Du kan ju alltid anpassa hur du lägger trallen så att inte biten längst in blir för liten.
