Vilket är ert bästa tips att räta upp luckan?
Dessa retrogångjärn erbjuder ju inte direkt de möjligheter till justering som ett modernt dito med sina justeringsskruvar.
Ska jag försöka knäcka dem? I så fall vilket och hur? Eller finns det någon annan metod?
Lossa gångjärnen och justera infästningarna. Man kan få limma på eller ta bort trä så det passar, även limma på för att sedan ta bort så passformen blir bra.
Det syns på det övre luckgångjärnet att det glipar.
Sedan kan man försöka bocka gångjärn men det är en nödlösning som jag undviker.
Tack för tipset! Ju mer jag tänker på det desto mer självklart att det inte är en knäckfråga (!) utan snarare själva infästningen. Jag testar!A AndersS skrev:
Fast riktigt rakt sitter den inte, (bilden kanske ljuger lite) så jag ska ändå testa att få ut infästningen på det övre gångjärnet lite. Både lucka och stomme är rätvinkliga.useless skrev:
Jag brukar justera så att gliporna blir "ungefär" lika. även om det är lite snett. Det ser inte ut som någon antikvitet så luckan kan säkert kapas/hyvlas till lite, t.ex. i överkant då den även ser skev ut.
Ja ganska säker, om det nu trots allt är något snett så är det i så fall stommen, men som sagt, jag tror det går att lösa med infästningen.B boohoo skrev:
Det ser ju tämligen rakt ut i den bortre halvan av luckan mot stommen, men sluttar mot gångjärns sidan.
Rimligtvis, om allt var rakt o fint hade vinkelfelet fortsatt och tagit i stommen i ovankant i det bortre hörnet av luckan, vilket det nu inte gör.
Kan du inte lägga på en rak referens på ovankant lucka så du ser att den inte är ojämn och göra samma sak på stommen?
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 035 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 035 inlägg
Jag brukar justera luckan efter hängningen. Alltså såga i luckan så att springan blir jämn.
De där gångjärnen kan man knäcka för att justera nedhängningen och springan på gångjärnssidan men det hjälper inte i ditt fall.
