2 297 läst · 3 svar
3 svar
Sned vägg ok för duschdörrar?
Mina väggar lutar en smula. Har inte mätt exakt men en diff på 1 cm är det nog allt.
Kan jag ändå sätta upp duschdörrar? Ska alu-skenan skruvas fast, så att den slickar väggen, dvs böjas en smula, eller ska den vara helt rak?(vilket betyder att det blir glipor mellan vägg och skenan på vissa ställen). Jag antar det sistnämnda är bättre för att garantera en dörr som glider korrekt i skenan.Jag får väl pula in några skruvbrickor som distans där det glappar.
Duschbyggarnas modell med hel skena kan ta upp diffar på upp till 12mm när det kommer till snea väggar.
Se sida 4-5 i denna;
https://www.duschbyggarna.se/files/other/pdf/02-Swing-de-Luxe-Horna-SE-CE.pdf
Lite ”lutande” vägg kan duschväggens fästskena hantera. En ”bananformad” böjd vägg är däremot en annan sak. Då fårmannog delvis bygga upp som du skriver och sen dölja springanmed fog.
De två duschväggar jag monterade så kändes skenan styv/stum så inte lätt att ”böja” skulle jag tro.
