Har köpt ett par grövre bandsågblad tillverkade av Bahco (art 3821) och samtliga band är inte svetsade rakt, d.v.s. om man lägger dem längs med ett vattenpass så blir det glapp i bakkant vid svetsen:
(Notera att bladet ligger emot i respektive kant, men i mitten är där ett gap på 1.5mm eller så. Setup sedd från sidan:
Gapet varierar, mellan 0.4 till 1.5mm på de olika bladen jag har köpt (totalt fem i denna gången). Resultatet när man kör dem på sågen är att den går ojämnt då svetsen "sticker fram" mer än resten av bladet
Till min fråga, är detta något medvetet som tillverkarna gör, eller är bladen jag köpt defekta? Det som talar för att det är defekt är att avståndet varierar, men å andra sidan är samtliga blad "konkava" vid svetsen vilket talar för att det inte är en slump. Som sagt, någon som vet eller har mer insikt?
Den är inte svetsad rakt. Det är fel.
Tackar för svar. Som sagt, misstänkte det, men å andra sidan verkar det högst osannolikt att Bahco tillverkar fel på totalt fem blad... Ska höra av mig till inköpsstället imorgon och se vad de säger.D Du och 19till skrev:
Körde för övrigt med ett av bladen idag, det som var minst felsvetsat, 0.5mm båge över 600mm. Även det gick ojämt och högg/sågade mer vid svetsen. Sjukt stökigt.
Kan det vara så att jag inte spänner bladet tillräckligt hårt? Sågen är hemmabyggd i trä, men spänner bladet så att där blir en fin ton i klingan, man kan tycka det borde räcka
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 588 inlägg
Är det säkert att detta är nått Bahco tillverkat själv? Idag säljer de väl ut sitt varumärke till tredje part? 🤔
Ganska säker på att de är original tillverkade av Bahco, kommer i seriös förpackning med etiketter och allt:
(Ja jag har öppnat den, och postit lappen är min notering av hur felsvetsad klingan är).
Klingorna är köpta från Duab om det spelar någon roll.
Värt att notera att Duab verkar ha beställt dem från Bahco i slutet av 2021, så de har ju legat på hyllan ett bra tag, men bör ju inte spela någon större roll. Men förklarar nog varför jag fick dem till så bra pris, Duab behöver nog omsätta inventariet.
Yes, får nog bli så.MultiMan skrev:
Ah, ja såklart, tolkade det som att det var plagiat eller blad tillverkat av Bahco men kapat och svetsat av någon annan. Men ja, nog inte omöjligt att de är OEM tillverkade av någon annan.K kniv skrev:
Edit, fixat stavfel, tack kniv 😊
Dags för lite återkoppling på hur det hela slutade. Kontaktade Bahco runt den 10e, fick bra respons direkt och slutet av samma vecka så var nya blad påväg, plus några goodwill blad av finare typ.
Idag, tog säg äntligen DHL tiden att svänga in på uppfarten och lämna över en tidig julklapp:
"Några" bonusblad visade sig vara 7 extra blad, så jag känner mig väl kompenserad och har blad så jag klarar mig ett bra tag 😂
Tackar alla som engagerade sig i tråden!
Verktygstokig
· Halland
· 7 441 inlägg
Har du kvar de gamla bladen eller skickade du in dem? Vill du att vi kapar dem och försöker svetsa dem raka isf?J JSten skrev:Dags för lite återkoppling på hur det hela slutade. Kontaktade Bahco runt den 10e, fick bra respons direkt och slutet av samma vecka så var nya blad påväg, plus några goodwill blad av finare typ.
Jadå, de finns kvar, de vill inte ha tillbaka dem. Tanken var att spara dem till den dag jag skaffar mig en TIG, men om någon i Lund regionen vill ge det ett försök så är jag öppen för förslagFrustrator skrev:
Här och nu har jag åtminstone blad så jag klarar mig
Verktygstokig
· Halland
· 7 441 inlägg
Jag har en bandsågsbladssvets ståendes i min lilla verkstad i Halmstad. Vet inte om den klarar 25mm dock. Och sen blir de ju lite kortare för man får ta bort den dåliga fogen och sen svetsa om.J JSten skrev:
Tackar för erbjudande. Inte I Halland dagligen direkt, men hör av mig om jag ska till Halmstad.Frustrator skrev:
Justera sneda luckor väggskåp
Övrigt husrelaterat -
Är denna bärande balkongpelaren för sned?
Byggnadsfysik -
Snedkapa trallbrädor, långspetsigt, risk för resning/vridning?
Altan & Uteplats -
Taklampa i gammal glasveranda med snedtak
Belysning -
Arbetsmetod för isolering snedtak i garage
Byggmaterial & Byggteknik
