Ska byta våra innerdörrar från gammal standard till ny, och har köpt en dörr på Bauhaus.Har satt upp karmen, men dörren sitter snett, skiljer ca 7 mm mellan dörr och karm i stängt läge (3 mm i höger sida och 10mm i vänster sida) gångjärnen sitter på höger sida. Jag fattar att det har något med gångjärnen att göra men blir inte klok på vilket håll jag ska skruva? Blir fel hur jag än gör…?
Ser inte ut som att överstycket är i våg.
Ett ojämnt golv kan göra att 0-punkten för underkant av sidostyckena skiljer, hade det varit en justeringsfråga på gångjärn eller karmskruv så hade gliporna på sidorna sett annorlunda ut.
Hur ser glipan ut mellan dörrblad och tröskel?
Ta en bild på hela dörren, så man ser alla glipor.
Produkter som diskuteras: "karmskruv"
Karminfästning
Karminfästning används för att säkert och stabilt fästa dörr- och fönsterkarmar i väggen. Infästningen består oftast av speciella skruvar och pluggar som är designade för att kunna bära tyngden av karmen och motstå de krafter som
Tack för alla svar. Jag har nu sett till att karmen är i våg överallt, nu är det bara dörren som lutar utåt i övre vänstra karmen. Det går att trycka rätt dörren med handen..
Ser ut som att dörrbladet är bananformat. Lägger du en rätskiva mot bladet så får det glipa max 4 mm. Det är toleransen, vilket jag personligen tycker är för mycket, men så säger branchen..
Du kan ju vända dörrbladet så det istället buktar ut vid låskistan om du tycker det blir snyggare.
Dörrhandtag som ej passar till innerdörrar från Bauhaus?
Fönster & Dörrar -
Karmhylsa till innerdörr från swedoor
Fönster & Dörrar -
Isolera vindsbjälklag eller snedtak inifrån, eller båda?
Isolering -
Mått på väggöppningen för innerdörr, från spånskiva eller golv
Fönster & Dörrar -
Altandörr från Mockfjärds, sned
Fönster & Dörrar
