Märkte att två av mina altandörrar är sneda och lämnar en liten glipa uppe i vänster hörn på trycksidan. Jag ser inte var eller om man kan justera dem då gångjärnen ser ut enligt bifogad bild.
Någon som vet om man kan justera dessa?
Om du tittar utifrån, hänger dörren snett?
Isf ”knäck” gångjärnen.
Är den rak men för låg nyttja brickor om tapparna inte kan justeras
Produkter som diskuteras: "karmskruvar"
Karminfästning
Karminfästning används för att säkert och stabilt fästa dörr- och fönsterkarmar i väggen. Infästningen består oftast av speciella skruvar och pluggar som är designade för att kunna bära tyngden av karmen och motstå de krafter som
Dörren är helt klart sne enligt bilden nedan. Jag tror en justering av dörren gör att det blir rakt igenA a_w skrev:
Höger sida
Vänster sida
dörren
Överstycke
Intressant. Vill du vidareutveckla med vad du menar med att få under någon kil? Låter ju enklare än att knäcka gångjärn utan att riktigt veta tillvägagångssättetE egge80 skrev:
om du tittar på dörren utifrån så ser du att dörren hänger från gångjängjärnssidan och ner ( som 99,9 av dessa dörrar) du måste då få under något typ en plastkil som lyfter hela karmen på den sidan!
förmodligen har du en plåt i nederkant bort med den och försök få in något , för att göra detta måste du bort med alla karmskruvar och vrida tillbaka adjufixen du förmodligen har, det blir lite gissningar eftersom det är fattigt med bilder
Produkter som diskuteras: "adjufixen"
Adjufix
Om du behöver material för att fästa fönsterkarmar i trä eller betong, kolla in vårt sortiment med Adjufix-produkter. Med deras verktyg, skruvar och hjälpmedel kan du utföra arbetet snabbt och få ett proffsigt resultat!
Skulle man rent krasst kunna justera ut karmskruven som ligger uppe till vänster så att karmen istället möter dörren och fyööer igen glipan? Blir ju dubbelsnett men det blir iaf ingen glipa och det är ju små marginaler som det är snett.
Kan man inte bara använda en gångjärnsriktare på utsidan istället? Verkar som en smidig procedur enligt de jag sett på YT.
lyfte på locken till karmskruvarna och där i fanns inget att reglera med. De har satt skruvar där i som enbart fäster karmen i väggen.E egge80 skrev:om du tittar på dörren utifrån så ser du att dörren hänger från gångjängjärnssidan och ner ( som 99,9 av dessa dörrar) du måste då få under något typ en plastkil som lyfter hela karmen på den sidan!
Produkter som diskuteras: "insexskruv"
Insexskruv
Insexskruvar är specifika skruvar som har ett sexkantigt hål i huvudet. Dessa skruvar drivs med hjälp av ett verktyg kallat insexnyckel eller insexmejsel, som passar in i det sexkantiga hålet.
E egge80 skrev:
Smart! Jag får testa detta då det inte handlar om mycket justering så kanske man lätt vågar bända lite när dörren är på plats 😊A a_w skrev:
Funderade lite till nu. Det är inte så att man kan sätta dit en slitring på det nedersta gångjärnet för att
vill du vidareutveckla? Menar du att man för in slitring på det översta gångjärnet?T tergo skrev:
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 012 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 012 inlägg
