851 läst · 3 svar
851 läst
3 svar
Snålt med 12 mm rör?
Håller på med mitt badrum.Har 15 mm fram till toan och tänker gå vidare till handfat och dusch med 12 mm. Längden är max 2,5 m från wc till dusch. Blir det klent med 12 mm?
/Bosse
/Bosse
![Krilleman](/forum/data/avatars/s/121/121167.jpg?1660896211)
Krilleman![Premium Premiumikon: Rör](/forum/styles/main/premium/ror.svg)
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 250 inlägg
- Södermanland
- 16 250 inlägg
Ska man följa dagens standard så är det 15mm till dusch som gäller.
Men det går att koppla med 12 också som corre skriver. Men det ses som en "fuling".
Blandarfästet är oftast 15-gängat och man monterar således en halvkoppling oberoende på dimension. Själv gillar jag vatettes blandarfästen. Dom är färdiga med Vatette klämringsände! (Alltså ingen planpackning)
http://www.vatette.se/system-vatett...roduct&cHash=36239b6c2030a9415cdd34467838c41d
Tack för infon.
Drar 15 till duschen.
/Bosse
/Bosse
12mm rör i denna?
Vatten & Avlopp -
Konsekvens av att växla ner till 125mm ut FTX
Ventilation -
Vilka rördelar till 50 mm avlopp genom vägg 15+12 mm?
Vatten & Avlopp -
Hur får jag den här övergången från 32mm PEM till 12 mm vinkel?
Vatten & Avlopp -
Fästa träregel på golv med 12 mm spånskiva, plastfolie och betong
Byggmaterial & Byggteknik
