10 198 läst · 27 svar
10k läst
27 svar
Snälla...Kan man såga av hörnen på en timrad stuga?
Tycker det blir snyggare.
MEN. Tappar inte lekstugan (2x2 m) stabiliteten då?
Tänkte sätta på hörnbrädor efter jag sågat av hörnen.
Någon som har en idé om det går att göra. Har aldrig hört talas om det.
Är en Jabo Saga.
http://www.jabo.se/sv/produkter/lekstugor-sandlador/jabo-lekstuga-saga-41-m/
Är en Jabo Saga.
Om du sätter stående reglar i hörnen på insidan, och spikar varje panel i dem innan du sågar bort hörnen, sedan tokspikar fast knutbrädorna kan det nog funka.
Jabo kommer att säga NEJ ! Kan hända att de ringer upp en stund senare och säger NEJ igen, bara för att förtydliga..
Det kommer inte att funka. Stugans timmer arbetar och vill sträcka på sig. Det kan handla om flera 5-8cm på 2,5m.
Beroende på årstiden och fukten. Dock kan man skruva fast ett antal vinkel beslag från insidan. Stock mot stock.
Låt den vara som den är. Annars riskerar ni en hög med bråte om det blåser för mycket...
Du menar att stugan skulle bli 5-8 cm längre på sommaren än på vintern? Nej du min vän, hur skulle det se ut med fönster, dörrar och plintar. Dock, det bästa för att förhindra de rörelser som kan uppstå pga fukt är att behandla träet även på insidan, så det blir inga eller minimala fuktförändringar i träet.kamilenski skrev:Det kommer inte att funka. Stugans timmer arbetar och vill sträcka på sig. Det kan handla om flera 5-8cm på 2,5m.
En sak måste jag medge. Mina var inte behandlade alls. Och visst brukade det bli springor ovan fönster och dörrar. Tills det torkade igen. Alla hörn var förbundna med vertikalla strävor som satt fast i nedre stocken. Övre dellen var fast men en bult som kunde glida i en avlång springa. Svårt att förklara. Men det var org från fabrik. Just för att den skulle kunna röra sig.
Gör man min föreslagna manöver nu, när det är relativt varmt och fuktigt ute, kommer stugan när träet krymper till vintern inte att ändra utseende (förhoppningsvis) utan det som händer är att det blir en aning distans mellan varje bräda eftersom läget är fixerat men brädan krymper en aning på bredden, men eftersom de är spontade kommer detta inte att synas. Det man ska tänka på är att reglarna i hörnen kan bli bärande för stugans vikt, och de bör alltså stå på något som tar vikten. Men återigen, behandla träet för att minska risken, och bevara träet
Ang rörelsen.. Jag antar att Kamilenski hade riktigt timmer, i dessa är det om jag inte har helt fel bara 17-22mm panel med lite "timmerlook".
Och visst rör sig de också, men jag tror inte det är frågan om så mycket som 5 cm, snarare upp till 10 mm ?
Jag har snickrat ihop en liknande åt en bekant, ( Byggsats från Coop ? ) och den har inte haft några rörelseproblem,
Iofs förstärkte jag den i hörnen som jag beskrev ovan,samt satte någon extra sträva och böt ut de medleverade 30x30 "reglarna" (spaljevirket ) mot 45x70 jag hade liggande
Tack för alla svar.
Får se vad det blir.
