Hej. Vi ska skicka in ett bygglov för en liten koja mitt i skogen.
Har ritning osv men bruttoarean kan jag inte räkna. (Ska tilläggas att jag varit utmattad och har inte förmågan att tänka logiskt, matte är skitsvårt).
Skulle bli såå tacksam om någon som har kunskap vill hjälpa mig.
Det är lutning på tak och det e ett loft och man ska inte räkna med höjd under 1.9m och det är 0.6 meter in osv osv. det blir för svårt för lilla mig. Har googlat men blir bara trött.
Ja har pratat med kommunen redan. Jag vet vad jag måste söka för bygglov.. så du behöver inte undra mer .💕sen var det ju matte som var min fråga och inte vad ni tror att byggnadsnämnden ska tycka.yonna skrev:
Du ska räkna med takutsprång som är över 50cm, annars inte. Alltså ytterväggarnas yttre mått plus ev överhäng på ena sidan.L LindaNo skrev:Hej. Vi ska skicka in ett bygglov för en liten koja mitt i skogen.
Moderator
· 52 048 inlägg
Men behöver du verkligen ange bruttoarea för bygglovet? Normalt sett så är det byggnadsarean (arean som tas upp projicerat på marken), som gäller i bygglovssammanhang. Den är då lika med byggnadens yttermått. Takutsprång räknas inte med om de är mindre än 50 cm. Din utskjutande övervåning skall troligen räknas med (man kan slippa det om utskjutandet ligger väldigt högt).
Bruttoarea är det enda de efterfrågar..H hempularen skrev:Men behöver du verkligen ange bruttoarea för bygglovet? Normalt sett så är det byggnadsarean (arean som tas upp projicerat på marken), som gäller i bygglovssammanhang. Den är då lika med byggnadens yttermått. Takutsprång räknas inte med om de är mindre än 50 cm. Din utskjutande övervåning skall troligen räknas med (man kan slippa det om utskjutandet ligger väldigt högt).
Bruttoarea (BTA) är den sammanlagda arean av alla våningsplan, oavsett om de är boyta eller trapphus och liknande. Vi använder bruttoarea när vi planerar nya bostadsområden men det är ju absurt att använda bruttoarea för en liten stuga.
Jag är inte helt säker på hur din lilla stuga ska se ut men ta bottenarean plus arean på loftet så är det nära nog.
Om du har någon form av verandan under tak kan det vara enklare att ta byggnadsarean (yttermåtten på stuga om vi förenklar) plus arean på loftet.
Kommunen borde rimligen vara mer intresserad av byggnadsarean då det mest intressanta här borde vara hur stort "fotavtryck" byggnaden gör men vill de ha BTA så ge dem det.
Säker vatten och försäkring i val av blandare - snälla HJÄLP!
Vatten & Avlopp -
Jag har kondensproblem, snälla hjälp
Fönster & Dörrar -
Snälla hjälp med input på husritningen, potentiella ändringar idéer och åsikter
Planlösningar -
Snälla hjälp mig förstå vilket kök vi har
Kök -
Hjälp mig snälla!!!!!
Vatten & Avlopp
