3 631 läst · 10 svar
4k läst
10 svar
Snabbhjälp.. Borra i betongvägg vattenledningar /el
Elektroniktokig
· Göteborg
· 171 inlägg
Håller på med att sänka taket 10cm i gillestugan (betong).
Huset är byggd 1964 och det är el och vattenledningar i väggar/tak. Det jag kan se iaf är radiatorns ledningar går in på ena sidan.
Nu ska jag regla upp och det är ca 10 borrhål på varje sida så det blir många hål. Jag är lite rädd att träffa nån ledning.
Hur djupt kan man borra utan att oroa sig för en dusch / stöt? Huset är som sa från 1964.
Vad hade de för standarddjup på ledningar i väggar och tak då?
Tänker borra ca 5cm hål.
Ellednigar kan jag kolla när jag skruvar loss vägguttag då ser man djupet på pvc rören där elen är dragen men det e svårare med vattenledningar..
Tacksam för hjälp.
Tacksam för hjälp.
· västra götaland
· 174 inlägg
Det finns bra spikplugg av metall (spix) som är ca 20 mm långa som du kan använda på väggarna. Osäker på om de duger i taket. Då minskar ju risken iaf...
Produkter som diskuteras: "spikplugg"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/287401_180x.jpg?v=1679999526)
Spikplugg
Spikpluggar är infästningskomponenter designade för att användas med spik och kan användas i flera olika material. Dessa pluggar har en förförankrad spik inuti sig, vilket gör installationen snabb och enkel.
Elektroniktokig
· Göteborg
· 171 inlägg
20mm? Själva regeln är ju 45mm. Jag får inte ihop det riktigt.S Simsonsson skrev:
När jag var hos bauhaus idag så rekommenderade de 90mm spikplug.
Elektroniktokig
· Göteborg
· 171 inlägg
Jag har en black & decker rör & elsökare men den varnar nästan överallt ![Förvånad :surprised: :surprised:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Elektroniktokig
· Göteborg
· 171 inlägg
Elektroniktokig
· Göteborg
· 171 inlägg
· västra götaland
· 174 inlägg
Elektroniktokig
· Göteborg
· 171 inlägg
Nej jag kör med träreglar. Inga gipsskivor heller utan jag använder denna takpanel från forestia:S Simsonsson skrev:
https://www.bauhaus.se/takpanel-forestia-12x620x1220mm.html
