Har lite funderingar kring det jobb vår byggfirma gjort med husgrunden. Det gäller en platta på mark med ingjuten golvvärme. Det vi undrar över är:
- de har lagt ganska lite makadam innanför kantbalkarna. Under balkarna är det 15cm men i själva formen bara 5-10cm. Under detta lager finns 10-30cm sand och under det packad pinnmo. Är det för lite makadam så plattan riskerar att suga fukt? Som isolering är det 26cm eps-isolering, som ju också skall vara kapillärbrytande.
- i ett par hörn är inpassningen av kantbalkarna dålig. Det glepar säkert över 1cm och ser fult och snett ut. Är detta vanligt förekommande som fixas lätt med lite bruk efteråt? Kan man fylla springorna mellan balkarna med fogskum för att slippa få köldbryggor?
Irriterande när det inte satsas på grunden...den är ju svår att byta ut efteråt.
