Byggnovis
· 285 inlägg
Hej! Ska göra beställningen av IKEA-kök till fritidshuset imorgon kväll och behöver några sista råd.
Det som jag främst inte blir klok på är hur man ska tänka kring lådorna. Planerarna på IKEA tycker alla olika så de är inte mycket hjälp.
Och så det där med köksfläkten. Vi kommer att ha ventilation direkt ut via fasaden, dvs inget kolfilter. Vill ha det integrerat i köksskåpet, men det är inget problem om det sticker ut lite eller dras ut. Enklast att köra på IKEA Underverk (https://www.ikea.com/se/sv/p/underverk-inbyggd-koeksflaekt-rostfritt-stal-70389139/), eller ska man lägga pengarna på en annan leverantör? En bonus vore om man kunde ha en fläkt med konstant lågt självdrag även när det är avstängt, för att förbättra ventilationen i huset.
- Vilka höjder ska man satsa på?
- Vi tänkte ha handtag överallt, men även mekanisk push för soporna som alternativ. Vettigt?
- Är det smidigt att ha inre utdragbara lådor för att få plats med mer?
- I ett utställningskök tyckte vi att den inre besticklådan var svår att dra ut när man hade fullt i den undre lådan. Blir det enklare om man kör push på innerlådan, eller blir man bara irriterad på att det blir två olika moment (först dra ut den stora lådan, sedan pusha på den inre)
![3D-kökdesign, L-formad, vit och grå, trägolv, virtuell navigeringsikon, takfönster, ljus, minimalistisk.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/753/753267-9a7a58dddcec4127519ba75d38c4c024.jpg)
![BirgitS](/forum/data/avatars/s/155/155688.jpg?1646583635)
BirgitS![Premium Premiumikon: Badkar](/forum/styles/main/premium/badkar.svg)
· Stockholms län
· 39 914 inlägg
- Stockholms län
- 39 914 inlägg
När det gäller Underverk och andra Ikea-fläktar, se t.ex. här:
https://www.byggahus.se/forum/threads/vilken-koeksflaekt.509984/
https://www.byggahus.se/forum/threads/tips-pa-koeksflaekt-som-passar-ikea.505156/
Om du ska ha med konstant lågvarv för förbättrad ventilation i huset får du nog titta på andra tillverkare. Franke har många olika sorters fläktar.
Att göra om så att imkanalen går ut genom husväggen kräver normalt en bygganmälan för förändrad ventilation och kontroll av sotare innan fläkten börjar användas pga. den ökade brandrisken.
Själv ogillar jag jag push-open för kökslådor där man står mycket för när jag har stått och skalat potatis hos andra så brukar jag komma åt lådan lite och då öppnas den rakt på knäna, mindre kul om man säger så.
Inre lådor, jämfört med yttre, är inte särskilt praktiskt eftersom de kräver två moment för att öppnas. Mest praktiskt är att ha många yttre lådor. Inre lådor väljer man när man tycker att det är viktigt med hur det ser ut.
När det gäller antal lådor av olika storlekar som just du behöver så får du nog kolla vad du har idag.
P
PappasHammare
· Skåne län
· 1 974 inlägg
PappasHammare
- Skåne län
- 1 974 inlägg
Inre lådor... Vi har massor av dessa men vi ville ha det visuellt att det bara ser ut som två lådor i alla bänkskåp. Och planerar man lite så lägger man sådant man inte använder så ofta i dessa.
Om det är svårt att öppna så har man lagt fel saker i den undre alternativt har för litet avstånd.
Höjd på lådor. Det är svårt att säga men lägg inte "småsaker" i en höglåda då den har öppna sidor och saker glider ofta ut där. Men visst det finns glassidor till dessa.
Push? Gillar det inte. Kommer man åt vid fel tillfälle så får man lådan 'på felställe'.. Aj.
Men visst för inre lådor hade det nog funkat.
Nu ser jag inga högskåp i din bild men där är det också fiffigt med inre lådor bakom en större dörr.
Nu är det ju IKEA och här går det enkelt att komplettera många år efter man köper det första. Det är bara att åka till varuhuset och "plocka".
Vi har enstaka innerlådor för grejer vi inte använder så ofta samt i ett skåp där vi ville ha lucka istället för lådfronter, men för tex bestick har vi ”riktiga” lådor. Jag tycker inte att det är något jätteproblem att öppna först en yttre låda och sedan en inre, och heller inte att först öppna en lucka och sedan dra ut en låda, men det är såklart alltid lite enklare att bara dra ut en låda. Vi funderade faktiskt på om vi skulle ha en högre låda med de ”vanliga” besticken på botten och en innerlåda för bestick som inte används så ofta, men det blev tillslut bättre utseende med separata lådor.
Vi har inga push-öppnare, jag stör mig enormt på dem. Det är bara källsorteringslådan jag hade velat ha det på, men enligt säljarna på Ikea funkar den dåligt på 80 cm bred låda som vi har. Den orkar helt enkelt inte skjuta ut en så stor låda ordentligt. Jag har inte märkt att det skulle vara något problem att öppna innerlådorna utan push-funktion. Jag tror att jag tar tag i överkanten, inte undertill.
När det gäller höjder på lådor och skåphyllor gick jag runt och mätte höjden på alla våra prylar för att kolla vilka höjder som krävdes 😄 Utifrån det valde vi så låga lådor som möjligt för att få in fler grundare lådor istället för att hälla ner sakerna huller om buller i några få djupa lådor 🙂 Vi köpte luckor och lådfronter från en annan leverantör och kunde få andra höjder än Ikeas, men man kan nog komma rätt långt även med Ikeas lådhöjder 🙂
Väldigt nöjd att vi satte lådan för avfall till höger om diskhon. Alltid nån som ska slänga skräp när man står o diskar/sköljer nåt.
Byggnovis
· 285 inlägg
Tack! Blir nog endast yttre lådor utan push-open. Enkelt och bra!BirgitS skrev:
[länk]
[länk]
Köksfläktens kanal har gått ut genom yttervägg tidigare, endast flyttad lite, så det borde inte vara några problem tänker jag. Skippar nog Underverk och försöker hitta en bättre fläkt till rimligt pris. Har lite svårt att läsa mig till vilka som passar i Ikeas fläktöverskåp, men det går väl alltid att såga till om det skulle behövas.
Vi har ett vanligt överskåp som snickaren sågade i för att få in fläkten, så det borde funka att såga i fläktöverskåpet vid behov.Karl-Bertil Jonsson skrev:
Har du möjlighet att åka till Ikea för att lägga beställningen? Vi bokade tid med an kökssäljare, som gick igenom listan noga och kollade att allt funkar och inget saknades. Det var jättebra tyckte vi. Jag tror att man kan ga digitalt möte också om man inte bor så nära.
Råd kring att använda kemankare infästning hålbetongvägg
Byggmaterial & Byggteknik -
Råd kring isolera källaren men ej dränera?
Isolering -
Kommunen förorsakade rörbrott under vår tomt. Vad finns det för regler kring ersättning när de måste fälla träd och gräva?
Juridik -
Råd kring pergola
Altan & Uteplats -
Tips och råd kring stomme
