666 läst · 3 svar
666 läst
3 svar
Snabba frågor igen
Har köpt några Pollare (markstående belysningsarmaturer) de kommer sitt på slipers som ligger längs med grusgången.
Kan man gräva ner flexirör med eqlq i?
Om inte kan man använda Vp-rör?
Anledningen att jag frågar är för att på kabelguiden står det godkänd för läggning i mark med rör. Men vet inte vilket rör som är godkänt.
Tänkte inte gräva så djupt utan planen var att gräva ner mig och dra röret på sidan av slipersen längst ner. Och sedan borra mig upp till mitt på på översidan där armaturen står.
En 50 mm markslang krånglar till det massor.
Ska du göra det riktigt är det markrör som gäller (för eqlq). Om du istället väljer N1XV (aka AceFlex) så kan du lägga den direkt i mark, utan rör.
Om du ändå ska lägga den på slipern skulle jag skruva fast ett kabelskydd så du slipper gräva av den när du gör om. http://www.jula.se/catalog/el-och-b...kabelinstallation/klammers/kabelskydd-402257/
Frågor kring igenputsning rörgenomförningar och gammal fönster
Byggmaterial & Byggteknik -
Syllfrågor igen - Hur felsöker man egentligen
Grund & Markarbeten -
Snabba ryck - ta bort fläkthuv och sätta igenom hål i yttertak.
Tak & Vind -
Flytmedel till betong och frågor om betong-bänkskiva igen
Snabba råd skulle verkligen uppskattas - är detta en bra luft/luft?
Värmepumpar
