2 578 läst · 9 svar
9 svar
Snabb hjälp önskas - Plintfråga!
En fråga jag inte blir klok på:
Skall bygga en ram av tryckt virke 195*45 som jag ställer i prefabplintar med justerbara stolpskor, men hur gör jag i hörnen? Vill ju inte sätta två plintar intillvarandra (för att få stöd i ändan på varje regel), men samtidigt känns det för klent att endast sätta plint på den enda och skruva in i den andra...
Hur gör jag, tacksam för snabbt svar!!!
Ja tack för svar, har haft liknande tankar men samtidigt känns det som att mycke vinklar/skruvar kommer i änden på trät...
Skall ju ovan på ramen bygga en fristående relax med utbyggnad för bastu så blir isallafall 5 yttehörn.
Det finns inget annat än justerbar stolpsko tex en lite större platta eller liknande som man kan placera direkt under hörnet? Vill gärna ha justerbart för att enkelt få allt i våg.
· Stockholms län
· 221 inlägg
borde det inte räcka att sätta plinten under ena bjälken, nära hörnet och fästa den andra med en balksko?
Produkter som diskuteras: "balksko"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/833240_180x.jpg?v=1682429229)
Balkskor
Balkskor används för att skapa starka och säkra förbindelser mellan två träelement, oftast mellan balkar och stolpar inom konstruktion. De finns i en rad olika storlekar och former, beroende på den specifika tillämpningen. De är ofta
· Västra Götaland
· 70 inlägg
Eftersom du postar i bastuforumet gissar vi att du även ska ha ett bastuaggregat någonstans i stugan. Där bör du ha en plint...
