Läs i manualen.
http://cdn.husqvarna.com/ddoc/HUSO/...Ufi/HUSO2010_EUsvEUdaEUnoEUfi__1153242-10.pdf sidan 12.
Om det är en annan modell så ladda hem rätt manual.
http://www.husqvarna.com/se/support/download-manuals/?query=325hd&types=O
På min finns det en gummiblära för att pumpa in bensin, tryck 2-3 ggr på denna. Tag sen och tryck in chokeknappen (blå knapp) eller chokehandtaget (blått handtag) på max.
Drag i startsnöret tills motorn hostar till. Se till så att chokeknappen eller chokehandtaget går tillbaka till utgångsläget (ingen choke). Om du fortsätter försöka starta med choke blir den lätt sur och kanske väldigt kinkig att få igång.
Fortsätt att dra i startsnöret tills motorn startar. När den är igång, ge full gas en stund till motorn börjar gå jämnt.
Husqvarna kan var knepiga att få igång om dem inte har varit igång på länge.
