3 006 läst · 16 svar
16 svar
Snabb fråga om 4-taktsklippare och aspen4
Har stiga gräsklippare, 4-takt. Har fyllt på med AE30 och vanlig bensin. Har tänkt tömma den på olja, hittade dock lite Aspen 4.
måste jag fylla på ”extern” olja i den separata oljetanken om jag kör aspen4 i fyrtaktaren?
motoroljan har inget med vilket bränsle du kör motorn på att göra.F fuentes skrev:
Det skall alltid vara olja i motorn annars så skär den.
Så kolla nivån och är den som den ska så tankar du bensin oavsett om det är 2 t eller 4 t eller E10 bränsle och klipper vidare.
Och är det en tvåtaktsmotor så har du ingen motorolja att byta utan man blandar olja direkt i bensinen (eller köper färdigblandad).Maskintok skrev:
Så är det vanligtvis i alla fall när det gäller trädgårdsmaskiner (typ motorsåg, röjsåg osv).
Ja..?M Maledictus skrev:
Va det till TS du tänkte dig detta?
Jag har annars väldigt bra koll på det ja..
Vanligtvis kanske, men jag har en röjsåg som har en fyrtaktsmotor, men den har ändå ingen oljepåfyllning, och den går på oljeblandad bensin.M Maledictus skrev:
Det är Stihls 4-MIX motor… som är vanlig på marknaden…
https://www.mynewsdesk.com/se/andre...-generation-4-mix-motorer-fraan-stihl-1874724
Den är käck. En liten stötstångsmotor med kam på veven och dekomp om jag inte minns fel.Nissens skrev:
Det stämmer.D Daniel 109 skrev:
På denna sidan finns en video som visar hur den fungerar:
https://www.stihl.com/4-mix-engine-lightweight-and-with-good-lugging-power.aspx
Inte bara ganska. Det måste vara 2:1.
