· 3 924 inlägg
Bästa svaret
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 091 inlägg
Ja.
Nej.
Nej.
Kan inte svara på det utan att ha sett installationsanvisningen.Workingclasshero skrev:
Ser ut som det finns en rörelsevakt/skymningssensor på den och kanske den är polaritetsberoende.
Titta i anvisningen eller länka till den.
· 3 924 inlägg
Det står inget speciellt om detta i anvisningen.
Stöttade av er gjorde jag ett empiriskt prov och den fungerar oavsett hur fas och nolla är kopplad.
Tackar
Tackar
Men nu skrev TS att den skulle anslutas i dosa och inte med stickpropp, därav min fråga.J jojo123 skrev:
Är den fasberoende så se till att märka ut var i uttaget fas och nolla ligger, likadant i stickproppen så minimeras risken för fel
Det har ingen betydelse.
Om du sätter dit en stickpropp, så kan du vända den i uttaget och då vet du ändå inte vilken tråd du får Fas i.
Vet inte om det var mitt inlägg du refererade till.L Leif i Skåne skrev:
Men märker man både stickpropp och uttag med var fas och nolla är anslutet så fungerar det.
I uttag så lägger jag alltid fas till vänster.
Jupp, jag med. Fas till vänster. Har också en specialsladd där Fas/Nolla är markerade på stickproppen. Andra änden är försedd med Wago. Den används när jag vill vara säker på vilken tåt som är vad när jag testar saker och inte har någon lust att öppna en kopplingsdosa för att säkert få rätt ledare.
Nej, den har två trådar + PE, så den kan inte på något vis vara polaritetsberoende.U Uffe A skrev:
Du kan inte på något som helst vis avgöra vilken ledare som är nolla och vilken som är fas utan att mäta mot sann jord/neutral som referens.
Roligt sammanträffande, jag brukar också ganska ofta (men inte slaviskt alltid) lägga fas till vänster.U Uffe A skrev:
Men det är nästan uteslutande för att då går avprovningen snabbare sen, då jag i förväg vet åt vilket håll jag har fas.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 091 inlägg
Fasen till vänster är ju en Fluxiostandard!
