Hur hårt ska denna mutter dras? I botten? ”Lagom”? Eller ett visst antal varv?
Det är 20mm golvvärmeslang, LK RF fördelare med tillhörande avslutningskoppling.
Allt som står i instruktionerna är att klämringen ska smörjas.
Mvh Amrich
Mvh Amrich
![Karrock](/forum/data/avatars/s/448/448245.jpg?1620682683)
Karrock
Renoverare
· Västra Götaland
· 566 inlägg
Karrock
Renoverare
- Västra Götaland
- 566 inlägg
Hittade en annan LK pex-manual som sa "1,5 varv tills motståndet märkbart ökar, 25Nm". Men jag kan inte avgöra om det är exakt samma komponent. Gissningsvis har de ett enhetligt utförande för sina produkter.
https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/MONT/MONT_123_4814374.pdf
Testade lite nu.
När jag börjar att dra för hand så nyper den nästan direkt. Det resulterar i att det är lätt att muttern drar felgäng om röret pressar en aning åt något håll.
Jag provade att dra mot 1.5 varv men stannade lite innan då det kändes på tok för tungt. Och någon tydlig motståndsöknong kände jag inte heller inte det skedde stegvis och jämnt…
Tack för alla svar! Jag brukar ha ganska lätt för att ”dra på känsla” men i detta fall tyckte jag det var lurigt…
Det ska vara rätt koppling:
https://golvvarmebutiken.se/vattenb...MIt6SHmav2gwMV-2WRBR3vJQpoEAQYASABEgK5N_D_BwE
Allt är nytt och monteras första gången. Klämringen är av slitsad modell.
