2 271 läst · 3 svar
3 svar
Snabb fråga ang. lufttryck hydropress..
Ska fylla på luft i våran hydropress och undrar om jag ska ha kranen öppen eller stängd när jag kollar lufttrycket..? Syftar alltså på kranen som jag öppnat för att tömma hydropressen på vatten.
Eller har det ingen betydelse hur den står?
När du kollar lufttrycket i en hydropress (trycktank med inbyggd gummiblåsa) så ska den vara helt tömd på vatten. Stäng av pumpen och öppna en kran så att tanken töms helt på vatten. När tanken väl är tom spelar det ingen roll hur kranen står.
Snabb fråga: Dimmer med "odimrad" utgång?
El -
Snabb fråga angående att måla vägg i källare
Färg, Måla & Tapetsera -
Snabb fråga angående dimensionering, overkill med 170 i mitt fall?
Altan & Uteplats -
Snabb fråga om eldragning till orangeri
El -
Snabb fråga angående markavloppsrör (ink bild)
Vatten & Avlopp
