4 254 läst · 8 svar
4k läst
8 svar
Snabb centrifug eller tumling?
I dessa tider av miljötänk frågar jag mig en sak; vad är bäst (för elförbrukningen), att köra tvättmaskin på låg centifugering och därmed behöva köra tumlaren längre, eller hög centrifugering och kortare tid i tumlaren???? (Om jag nu måste köra tumlaren)
Hög centrifugering och kortare tid i tumlaren (eller, förstås ännu hellre hängtorkning) är mer skonsamt för både plånboken och miljön.
http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Tester/Testresultat/Torktumlare/?tab=3
Göran.W
Verktygstokig
· skåne Tomelilla
· 3 089 inlägg
Göran.W
Verktygstokig
- skåne Tomelilla
- 3 089 inlägg
Inomhus miljön blir bättre med om man hänger tvätten på tork inne för vintertid brukar luften vara väldigt torr inne.
Har själv bara 13% luftfuktighet inne nu.
Sen är det sjukt dyrt att torka med torktumlare med i storleks ordningen 6-8kr per maskin.
Centrifugering med varv över ca 1200 sliter mycket på maskinernas lager, så personligen tror jag du får köpa ny maskin så pass ofta att du istället förlorar pengar.
Om man ska va ekonomisk men ändå använda tvätt+tumlare, så tror jag 12-1300 varvs centrifugering och normal tumling är billigast i längden.
Du spar kanske 250 kr per år på tumlingen i.o.m kortare tumling om du kört 2000 varv på centrefug, men istället får du köpa ny maskin för 8.000 kr var 5-te år (kostnad 1600kr/år) istället för var 8-9-de ( kostnad 950 kr/år)
MvH Jawen
MvH Jawen
Fast... Avfuktarens 275 watt i 8 timmar ger ju en effektförbrukning på 2.2 kWh vilket är lika mycket som att köra en torktumlare på 2.2 kW i 1 timme.Bellatrix skrev:
Visst, avfuktaren går kanske inte 100% av torktiden, speciellt inte på slutet men en modern sensorstyrd tumlare stänger ju av när tvätten är torr så jag tror inte att det skiljer så väldigt mycket i effektförbrukning mellan torkning med avfuktare kontra tumlare.
Om torktumlaren blåser ut luften kommer inte den tillförda elvärmen huset tillgodo. Dessutom kan det gå ett par kWh extra för att värma innomhusluften som måste ersättas.SCB skrev:Fast... Avfuktarens 275 watt i 8 timmar ger ju en effektförbrukning på 2.2 kWh vilket är lika mycket som att köra en torktumlare på 2.2 kW i 1 timme.
Den el som avfuktaren drar kommer huset tillgodo som värme. Och när fukten kondenseras i luftavfuktaren bildas värmeenergi, 3 kg vatten motsvarar ca 2 kWh.
Lika mycket energi togs från rumsluften när kläderna torkade.
Om man har ett hus som värms med el så går det åt runt dubbelt så mycket el om man bara hänger kläderna att torka i rumsluften, jämfört med att också använda avfuktare.
/Hans
Fall till avlopp mer än 1cm/m eller skarp snabb böj?
Vatten & Avlopp -
Stort batteri eller "snabbt" batteri, 4 olika offerter
Solceller, Solfångare, Solenergi -
Snabba svar önskas! Byta råspont eller ej?
Tak & Vind -
Vad kostar solceller och hur snabb återbetalning - 2 kalkyler
Artikelkommentarer -
Snabbt råd önskas- CTC eller IVT luftvattenvärmepump
Värmepumpar
