Bor sedan 2 månader tillbaka i ett nybyggt radhus med FTX ventilation, Casa R5-H Smart.
Vi har sammanlagt 4 tilluftsdon, Vardags-, All- och sovrum samt Walkincloset.
I två av dem (Sovrum och Walkincloset) är det en tydlig smutsring runt tillluftsdonet och vid de andra två ingen alls. Det blåser luft från samtliga tilluftsdon.
Tips om orsaken bakom skillnaden mottages tacksamt.
Mvh Mats
Mvh Mats
Jag hade exakt samma problem som du. Jag köpte en packe av dessa : https://jysk.se/inredning/hushallsartiklar/disktrasor/svampar/disktrasa-ingvi-38x38cm-4st/pk och klippte till en krage som jag satte mellan donet och taket. Den är tillräckligt tunn för att inte ställa till problem, och tillräckligt mjuk för att täta bra.
Borsta och dammsug samtidigt runt hålet med donet borttaget, så får du bort det mesta av dammet som missfärgat taket.
Orsaken till missfärgningen är att en liten mängd luft pyser ut mellan donet och taket och med det följer partiklar som sätter sig runt donet.
Ok, tack för info och hjälpen.
Pratade med de som har agenturen i Sverige och enligt dem så är det damm från luften i rummet som fastnar genom de luftvirvlar som uppstår när luften pressas ut från tilluftsdonet. Frågade specifikt om det inte kunde bero på att det är damm i tilluften, men det kan det enligt dem inte vara. Detta då det finns filter och det är samma filter för all tilluft.
Husägare
· 650 inlägg
Anledningen att det kommer smuts där är pga medinjekteringen av rumsluften som sugs upp mot inblåsningen som skapar en coandaeffekt mot taket bredvid donet.
Skickar man ned donet försvinner detta.
Vad kostar det ca att göra dränering runt villa?
Grund & Markarbeten -
Olika skyltning av 2+1-väg runt om i landet
Övrigt Off Topic -
Nibe F730 drar minst 1 kwh/timme dygnet runt
Värmepumpar -
Asbest runt kopparrör?
Miljö & Hälsa -
Hur går man runt en detaljplanbegränsning på 50m2?
Attefallshus, friggebod, garage & andra småhus
