388 läst · 8 svar
388 läst
8 svar
Smörjmedel till Habo mekanisk ringklocka
Jag har en sån där klassisk mekanisk Habo ringklocka med kåpa allt som tyvärr inte ringer så mycket längre när man plingar på dörren:
https://habo.com/se/sortiment/handt...r/dorrklockor-och-portklappar/ringklocka-9670
Jag skulle m a o behöva smörja in den men är lite osäker på vilket smörjmedel, fett eller olja som lämpar sig? Det är alltså det mekaniska under själva kåpan som är lite trögt, och inte själva låscylindern. Ringklockan är ju relativt ny så ingen rost eller så på den.
Har läst om allt möjligt man ev skulle kunna använda, från Assa låsspray och Assa låsfett (eller motsvarande universalfett) till WD-40 och CRC 5-56, men ju mer man läser desto mer förvirrad blir man vad som egentligen ger bäst resultat.
Produkter som diskuteras: "WD-40"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/992410_180x.jpg?v=1682429360)
WD-40
WD-40 Multispray, ursprungligen utvecklad för att stöta bort fukt från rymdraketers komponenter, har sedan dess blivit känt som ett mångsidigt spray med en rad användningsområden. WD-40 Multispray är världens mest populära produkt i sitt
Jag tror inte det spelar så stor roll vad du smörjer den med men undvik CRC 5-56 då den blir som tuggummi med tiden, dessa brukar aldrig behöva smörjas.
Fjädrar inte mekanismen?
Det vanligaste felet till att det låter lite är att skruven till till kåpan som plingar är för hårt åtdragen så den blir för stum testa att lossa lite på den skruven och lyssna om det ringer högre.
Det är en sådan med tryckknapp genom dörren, du får kolla hur den arbetar utan klangen. Kan vara att det inte länkar riktigt i den, allt ska gå tillbaka i utgångsläget, kan som u änker smörjas, men ska vara tunn olja då, prova med vanlig symaskinsolja.
Har provat lossa den lite som du föreslog, den låter absolut högre nu men känns samtidigt bara som en tidsfråga innan den slutar plinga igen? När jag skruvat av kåpan och ringt på så ser allt ut att funka som det ska, delen som ska slå i kåpan ”slår till” varje gång så att säga.1 123abc skrev:Jag tror inte det spelar så stor roll vad du smörjer den med men undvik CRC 5-56 då den blir som tuggummi med tiden, dessa brukar aldrig behöva smörjas.
Verkar funka bra utan klangen dvs det mekaniska, varför jag blir så konfunderad när den sen slutar funka efter ett tag.J jonaserik skrev:
Då fungerar den nog som den ska.A Amatör123 skrev:
Det är inte ovanligt att ungdomar skruvar på den med handen alltså vrider hela när de snackar i dörren och är orsaken till att problem uppstår det har jag upplevt många gånger i jobbet.
Den vanligaste orsaken är alltså någon sorts påverkan.
Jag håller ett öga på det, förhoppningsvis är det löst nu men om inte så kommer jag nog känna mig nödgad köpa Assas låsspray eller låsfett då åtminstone låssprayen fått nästan lyriska recensioner. Tack för alla bra svar så här långt!1 123abc skrev:
Tilläggsisolera grund till förråd
Hur spänner man Kärcher munstycke till högtryckstvätt?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Vilken fog använder man till fästa åldersbeständig plast i krypgrund mot betog och natursten? Tacksam för förslag!
Fritidshus -
Smörjmedel till galvade hakgångjärn?
Trädgård allmänt -
Fara med att använda "smörjmedel" till kablar i trånga rör?
El
