4 045 läst · 20 svar
4k läst
20 svar
Smörja verktyg med "mineral oil"?
Jag har tänkt en del på vad som skulle vara bäst att använda till att smörja in verktyg så som sågar, stämjärn, hyvlar och liknande. Jag vill gärna hitta något som är livsmedelssäkert, så jag inte behöver oroa mig om jag skulle göra skärbräda eller saker till köket med verktygen. Jag har sett att de på engelska ofta pratar om att smörja in sina verktyg med 'mineral oil' för att förhindra rost. Men när jag söker på mineralolja hittar jag bara olika slags motorolja och det känns inte som något jag vill ha nära maten. Kan det vara paraffinolja som dom menar? Vad använder ni för något när ni smörjer in era verktyg?
MultiMan
· Västernorrland
· 5 383 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 5 383 inlägg
Det är paraffinolja som avses. Borde bli träff direkt vid googling.
Edit: Som sagt, första träffen på Google ger rätt svar via Wikipedia, om än med lite längre förklaring:
The name 'mineral oil' by itself is imprecise, having been used for many specific oils over the past few centuries. Other names, similarly imprecise, include 'white oil', 'paraffin oil', 'liquid paraffin' (a highly refined medical grade), paraffinum liquidum (Latin), and 'liquid petroleum'.
Du kan inte direktöversätta engelska ord till svenska, såsom Mineral oil - mineralolja. Helt olika betydelser.
Swamp är inte svamp på svenska heller, t ex.
Brukar säljas i flaskor för att smörja t ex skärbrädor. Jag har fortfarande kvar flaskor jag köpte på IKEA för 5 år sedan eller nåt. Lång hållbarhet. Apotek säljer högrenad som man kan dricka själv och ge till djur, men den är onödigt ren och dyr för ditt ändamål.
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 081 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 081 inlägg
Paraffinolja är ju en fraktion av mineralolja, alltså olja som utvunnits ur jorden. Sen kommer den med och utan godkännande att komma i kontakt med livsmedel.
Många produkter av typen babyolja är paraffinolja som är säker.
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 212 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 212 inlägg
Jag brukar använda symaskinsolja till det mesta verktygsrelaterat. Det är vit mineralolja (vad det nu betyder) utan att vara livsmedelsgodkänd så inget man smörjer in skärbrädan med men tillräckligt rent för mina verktyg, blir en fin hinna som kladdar minimalt.
Relativt billigt, lättillgänglig och praktiska flaskor gör att jag brukar ha några flaskor hemma och i garaget och då används det till allt möjligt.
Okej, tack för svar! Tänkte att det kanske var paraffinolja, men när jag kollar på produkter som är "100% paraffinolja" eller "extra ren paraffinolja" så står det varningar därpå att det kan vara dödligt vid förtäring, så blev tveksam.
Babyolja är som sagt en tämligen ofarlig mineralolja, om man vill undvika motorolja.
Men det sälja även för att olja köksbänkar och skärbrädor, eller laxermedel till hästar. Men babyoljan är nog lättast att hitta på ICA, på biltema heter den i stället paraffinolja.
Det har med mängder och användning...B Bjurn25 skrev:
Du använder mycket i matlagning etc som är direkt livsfarligt i större mängder...
dvs du kan salta maten men inte äta salt.
Du kan smörja din skärbräda med paraffinolja men inte dricka den.
Paraffinolja rekomenderas till lavar i bastun också så det går bra att sitta på den också
/ATW
Produkter som diskuteras: "linolja"
Linolja
Linolja är en naturlig olja som utvinns ur linfrön. Den är en populär ingrediens i flera olika produkter, inklusive målarfärg, träbehandlingar och polish. Linolja har förmågan att tränga djupt in i trä och skyddar det därigenom från att
Okej, så paraffinoljan på biltema är ungefär samma som babyolja?D Daniel 109 skrev:
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 464 inlägg
Om du skall smörja leder och annat i dina verktyg där paraffinoljan riskerar rinna ut, kan du använda vitt vaselin (Apotekets) som består av 100% paraffinolja,men i en annan konsistens. Brukar själv ha det i diverse handjagade köksmaskiners axlar och leder,
Linolja är bara brandfarligt i trasor etc när den exponeras mot mycket luft och därmed oxiderar snabbt.B Bjurn25 skrev:
På metallföremål smörjer jag in och torkar bort så det blir bara en tunn hinna som inte är brandfarlig.
Jag inbillar mig att jag har bestående smörjfunktion men det kan lika gärna vara att jag inte får någon friktionshöjande korrosion.
/ATW
Man gör givetvis som japanerna har gjort i hundratals år. Kameliaolja från fröna på kameliablomman. Man kan väl kalla det den icke härdande varianten av linolja. Naturlig, icke giftig och givetvis synnerligen rostskyddande.
Kameliaolja ska tydligen vara riktigt bra enligt vad jag läst mig till.
Men viktigare än att olja in verktygen är ju att ha koll på den relativa luftfuktigheten i verkstaden.
För egen del smörjer jag inte in mina verktyg med någonting men har ständigt koll på luftfuktigheten; går den över 50% drar en avfuktare igång. Har hittills inga problem med rost. Medeltemperatur på årsbasis är väl ca 18-19 grader.
//Ronnie
//Ronnie
