Hej.
Jag bor i lägenhet och har fönster som enligt uppgifter från grannar är från någon gång 80-talet.
Problemet ja har är att majoriteten av dom är EXTREMT tröga och sega att stänga med handtaget.
Antar att man kanske bör smörja upp dom?
Men hur gör jag detta enklast? vilket smörjmedel ska man egentligen använda?
Se bild:
Det är som en "kassett" insatt i varje fönster där låsanordning finns. Bör man skruva ur den och dra ut den ur själva fönstret för att smörja?
Känner någon igen dessa på bifogad bild och kanske vet hur dom funkar?
Mycket tacksam för råd kring hur jag bäst/enklast smörjer upp dessa fönster-handtag för att dom ska gå lite lättare att öppna stänga.
tack på förhand.
Se bild:
tack på förhand.
Produkter som diskuteras: "tätningslisterna"
Tätningslister
Tätningslister är viktiga för att skapa en lufttät och ibland även vattentät försegling i diverse konstruktioner och installationer. De används ofta i dörrar, fönster, och andra utrymmen där det kan finnas risk för läckage eller drag.
Smörj upp spanjoletten.
Använd sprayfett t.ex litiumfett, vaselinspray eller assa spray, jag föredrar litiumfett.
Manövrera spanjoletten samtidigt som du smörjer den och smörj enligt beskrivningen @tergo postat
https://www.biltema.se/bilvard/smorjmedel/fetter/litiumfett-2000017064
Just den där verkar dock ha utgått. Jag har använt:1 123abc skrev:
https://www.biltema.se/bilvard/smorjmedel/fetter/smorjmedel-med-ptfe-2000044476
med bra resultat. Jag har dock egentligen ingen aning om litiumfett eller "Smörjmedel med PTFE" är bäst lämpat för en spanjolett. Min killgissning är att båda duger bra men någon kanske vet bättre?
Spanjoletter är inte speciellt känsliga för vad dom smörjs med jag har bla white grease som är litiumfett med PTFE.Alfredo skrev:
Däremot har jag som vana att inte använda ren PTFE då det kan fungera sämre om man har närhet till saltvatten eller industrier men till en spanjolett bör det inte ha någon betydelse.
Ersättningslänk för litiumfett
https://www.biltema.se/bilvard/smorjmedel/fetter/litiumfett-2000044475
