På jobbet använde vi tidigare den här: http://www.bofastening.se/x1r_htc_hogtrycksspray.htm
Spraya lite i gångjärnen, på rullarnas axlar och på själva hjulen. Inget direkt i skenan, blir bara kladdigt med tiden.
WD40 är ett dåligt val, det försvinner för fort.
Jag gillar CRCs "Vitt litiumfett med PTFE" till allt som behöver långvarig smörjning (fett sitter kvar, olja försvinner) och av en eller annan anledning är lämpligare att spraysmörja än att applicera vanligt fett på - oftast för att man kommer åt med sprayen utan att demontera grejerna.
http://www.maskinochverktyg.se/#!m=v&l=56338&pg=1&p=53783&r=1559426
WD40, 5-56 och liknande tunna sprayoljor är som sagt ett dåligt val, dom innehåller bara en liten del olja och övervägande förtunning (fotogen eller liknande) för att göra den tunn och lättsprayad. Då vore den klassiska oljekannan med lite motor/växellådsolja ett betydligt bättre och billigare alternativ.
Det måste varit nån på Crawfords kontor som rekommenderade det.I Irbjo skrev:
Det står på alla portar att vanlig smörjolja ska användas, 556 och WD40 är inte smörjolja.
Jag använder en sprayolja från Svedol som funkar fint. Provade tidigare torrsmörjning med litihumfett, men det funkar inte lika bra som typ vanlig olja.
Kommer du ihåg vad sprayoljan heter?Isakare skrev:Det måste varit nån på Crawfords kontor som rekommenderade det.
De kopplade till en serviceman.Isakare skrev:Det måste varit nån på Crawfords kontor som rekommenderade det.
Ska läsa på porten, dags att ta fram smörjkannan. WD 40 kanske förstör istället?
Produkter som diskuteras: "WD 40"
WD-40
WD-40 Multispray, ursprungligen utvecklad för att stöta bort fukt från rymdraketers komponenter, har sedan dess blivit känt som ett mångsidigt spray med en rad användningsområden. WD-40 Multispray är världens mest populära produkt i sitt
Nä, det förstör inget, men smörjer typ en kvart. WD40, 556 mm är mer för att smörja upp nått som fastnat/kärvar, det ger ingen långvarig smörjning som olja och fett.I Irbjo skrev:
Jag oljar gångjärnen, rullarna, rullarnas lager (om dom är öppna) och fjädrarna om man har torsionsfjädrar, axelns lager. Fett penslar jag i skenornas böjar.
Kan man montera en garageport med 85 grader till takskenorna?
Garageportsöppnare låg takhöjd
Teknik -
Bra garageport med tydlig installationsmanual sökes
Försöker smörja mina spindlar och har två frågor
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Garageport med gångdörr.
