2 058 läst · 2 svar
2 svar
"smet" på insidan av liggande timmer?
På insidan av de 3-4 nedersta stockvarven verkar det vara nån slags "smet" pålagd för länge sedan. Den är blå-grå i färgen och "armerad" med hackad halm eller liknande. Nån som vet vad det är och vilken nytta det gjorde/gör?
Min första reaktion i skumrasket var att det var mögel, men vid en närmare analys framgick att det inte alls var mögel, tack och lov.
Tack,
T
Edit: inser att en bild hade varit på sin plats här, kan kanske försöka ordna en imorgon
Tack,
T
Med ledning av din beskrivning så låter det som lerklining. Det användes förr för att bl.a. täta mot drag.Mr_T skrev:
Vid närmare eftertanke tror jag du har rätt, har nog faktiskt stått och tittat på nåt liknande i Gysinge....
Nåja, "smeten" sitter under ett lager treetex så den får vara kvar. Var orolig att det var mögel som stack fram i nederkant, men ibland är man nojig i överkant...
/T
/T
Insidan av innervägg. Hur gör jag?
Byggmaterial & Byggteknik -
Vill sätta ny liggande ytterpanel på timmerhus
Lösvirke & Timmerhus -
bygga en liggande panel på plastmaterial?
Altan & Uteplats -
Fästa en utanpåliggande dosa med skruv från insidan
El -
Isolera på insidan och strunta i utanpåliggande fasadskiva?
Fasad
