465 läst · 4 svar
465 läst
4 svar
Smartplug, fjärrströmbrytare över wifi, hur fungerar dom?
Har en fråga om Smartplug, fjärrströmbrytare som inte kräver någon hub, utan bara wifi.
Man använder en app i telefonen för att ställa in ett schema för på och avslag.
Nu undrar jag om pluggarna har ett eget minne för inställt schema, eller måste appen i telefonen vara igång i wifinätverket för att schemat ska fungera? Jag kan inget om detta som ni märker!
tex denna smartplug undrar jag över: https://www.kjell.com/se/produkter/...leverio-smart-fjarrstrombrytare-2300-w-p51701
Pluggen får (via WiFi och din internetanslutning) sin instruktion om tänd/släck från kontot i molnet där alla scenarior ligger.
Appen behöver inte vara igång utom när man konfigurerar.
Utan internet funkar inte automatiska scenarior.
Om ett scenario misslyckas (typ pluggen sitter inte i vägguttaget) får du en notis i telefonen.
OK! Så appen i telefonen behöver inte vara igång då. Tack för förklaring!D Dilato skrev:
Men då bygger det på att kontot i molnet måste leva vidare, och det vet man väl aldrig hur länge det funkar?
Har du en Luna master w-57? Jag behöver en bild på en del
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Gjuta över uppbilat avlopp
Grund & Markarbeten -
Renovera källare billigt
Byggnadsfysik -
Flyttar till hus. Behöver klura ut höjd på golv för köpa nytt.
Golv -
Hur går jag tillväga? Renovera källaren från 1940
Grund & Markarbeten
