3 002 läst · 23 svar
23 svar
Smarta hem.. eller vad som
En kanske enkel fråga för några men mer komplicerad för andra.
Vi är precis klara med att totalrenovera nedervåningen och vi ska nu börja fundera ut vad vi ska ha för smart belysning.
I vår lägenhet har vi använt philips hue samt Ikea trådfria och står nu och överväger om detta är rätt väg att gå eller om vi istället ska skaffa någon form av relä bakom.
Zigbee, z-wave, plejd eller liknande.
Jag är öppen för förslag och hade givetvis varit trevligt om det är kompatibel med "home assistant", nej inte GOOGLE.
Om frågan är besvarad tidigare får ni gärna länka här.
Min uppfattning är att utbudet av olika inbyggda dimmers/brytare är större för Z-wave jmf med Zigbee/Plejd.
Det kan ev. vara en faktor att ha i åtanke.
Sedan kan man "kriga "om vilket system som är bäst och billigast, men hittar man inte lämplig hårdvara så spelar det liten roll.
Aeotec's nano-serie (switch/dimmer) sägs vara väldigt bra. Kompatibel med HA (och det mesta andra).
https://aeotec.com/z-wave-outlet-socket/
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 608 inlägg
Shelly verkar kompetent och är vettigt prissatt.
Får man fråga vad som krånglat för dig? Har mestadels hört bra grejer från bekanta och på nätet.C claym skrev:
Är i samma situation och kommer överallt där det går att köra en smart puck bakom brytaren och på övriga ställen Trådfri/Hue. Ska försöka hålla mig till Zigbee eller WiFi så lutar åt Sunricher eller Shelly.B bergquist skrev:Hej
Ena sensorn funkade inte överhettningskonfigen. Slog jag på den så stängdes lampan av efter typ 10s.aeroform skrev:
Sen dränktes loggen med massa på/av events fastän jag inte slagit på / av lampan.
Vissa puckar funkade inte out of the box utan jag fick manuellt konfa om dem i telldus guit. Att fatta vad vilken konfig som skulle ändras var inte helt trivialt , men jag fick tillslut det att lira.
Hade mycket mejlkontakt med zwave Sverige och Aeotec support . Dock var det jag som löste hur det skulle konfas för att det skulle lira .
sen gick bypassen (så att det inte flimrar vid låg dimning) sönder efter 1 år. Jag plockade bort den och dimmer funkar lika bra ändå
Jag har lite problem med dimmrar (433 och zwave) via Telldus och Google Home:
När jag dimmar via Home-appen från 0 till t.ex. 10%. Går lamporna först upp till 100% sen ibland ner till det värde jag ställt in, ibland inte alls, ibland till något annat värde.
Med Google Assistant fungerar det utmärkt. "Dimma till 10%" t.ex. fungerar som förväntat.
Har någon sett samma beteende?
Ja jag har noterat att samma beteende.O olabil skrev:Hej,
Ok då är jag iaf inte ensam - använder du också Telldus?E etompau skrev:
Kan väl bara säga att jag kollat med Telldus och de säger att felet måste ligga på Google Home-sidan då Google Assistant fungerar och att kontakta Google känns inte som en framkomlig väg för att få support kring det. Trist.
Japp. Använder sällan google-appen för styrning så märker sällan/aldrig av det.O olabil skrev:
Nej, blir att man använder Telldusappen istället, men tänker själv att det vore bra att ha alla på ett ställa om man skulle ha några Zigbee-lampor också. Jaja, jag kanske får samla tålamod och ge feedback till Google (som med all säkerhet kommer att hänvisa mig tillbaka till Telldus)E etompau skrev:
