· 74 inlägg
Har haft en brytare med 2 knappar varav den ena inte verkar styrt någonting och jag tänkte istället byta till en smart väggbrytare. En viktig grej med dessa brytare är att själva "brytaren" ska ju altlid ha ström påslagen då den har WiFi mm och hela tiden behöver bli matad med ström. Jag vet inte om mina kablar är felmärkta men bifogat ser ni hur den gamla brytaren var kopplad och hur jag försökt koppla in den nya, det verkar inte som att den nya får någon ström alls då dioden inte lyser.
· 74 inlägg
Jag har en spänningspenna, är det bara sätta den mot varje tråd och se på vilken det lyser? Jag förmodar att tändtråden är den bruna då den sitter kopplat till den knappen på den gamla brytaren som styr lampan.P Pöz skrev:
· 74 inlägg
Det är en sån härP Pöz skrev:
https://www.styrahem.se/p/443?gclid..._HXZBjnTnVf9VdC_ATMKa7fgvZCfAUXRoC6toQAvD_BwE
Står ju klart och tydligt att den kräver en neutral men med tanke på att den blåa ledaren bara satt fastskruvad på den andra knappen så förmodar jag att den inte hade någon funktion, typ att någon kopplat den så istället för att skydda ledaren eller något... misstänker alltså att jag inte har någon neutral
Den blå ledaren, är det verklig nolla?
Eller är det en tändtråd.
Man får titta i dosan som kabeln kommer ifrån.
Ja men det är ju inte rätt, mäta är det bästa!P PetrusLingonsylt skrev:
Har du brun som tändtråd så har du kopplat sonoff fel som det ser ut på din andra bild
Då behöver du kolla närmsta kopplingsdosa vart den blå ledaren tar vägenP PetrusLingonsylt skrev:Det är en sån här
[länk]
· 74 inlägg
Absolut, brun bör vara L out då det är den som styrt brytaren innan men förmodar att mitt problem är avsaknaden av Neutral ändå för att själva brytarens diod bör ju lysa oavsett om man kopplat in tändtråd eller inteP Pöz skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 092 inlägg
Du säger ju att strömbrytaren har två vippor där den ena inte verkar ha någon funktion. Då kan blå omöjligen vara en neutralledare för annars skulle det blivit kortslutning. Man kan tyvärr aldrig lita på färger, inte ens blå och grön/gul, utan man måste alltid kontrollera hur det är kopplat innan man gör några ändringar. Man kopplar aldrig på chans. Blå tändtråd är (tyvärr) tillåten i kabel som inte har någon neutralledare och där förväxling inte är möjlig.... Så använd dina hypoteser för att kontrollera vad som är vad, och koppla sedan inte pucken korrekt från början. Du kan inte använda din "penna" då den bara ger en indikation på spänning, inte vad ledaren har för funktion. Men du kan använda den som komplement.
Är den gamla knappen en kronomkopplare? Dvs två knappar bredvid varandra? I så fall har du kanske FAS+TÄNDTRÅD+TÄNDTRÅD och anledningen till att du inte "saknat" den andra knappen är att du bara utnyttjar en tändning i uttaget?
Var tar den utanpåliggande kabeln som går in i brytaren vägen? Dosa?
· 74 inlägg
Hej, ja det är 2 knappar varav jag inte kunnat hitta vilken funktion den ena har. Den utanpåliggande kabeln som går in i brytaren går in i en dosa på väggen janiclas_e skrev:
Är Gardena smart SILENO life xx m² samma som SILENO life utan Gateway?
Robotgräsklippare -
Konvertera Compare-IT (OurLiving) smart hem
Villalarm & Hemautomation -
Lista tillverkare/smartprodukter som erbjuder lokal funktionalitet?
Hur få smart väggbrytare till Ikea Trådfri?
Smart + Manuell väggbrytare för utomhusbruk, finns det?
El
