1 298 läst · 4 svar
1k läst
4 svar
Smart styrning av vattenpump för solvärme till pool
Med de elpriser som vi har nu känns det prioriterat att få till denna lösning som jag har funderat på i flera år nu.
Vi har en nedgrävd ovanmarkspool, med vanlig poolvattenpump, sandfilter och poolvärmepump. Tanken är att försöka minska på driften av poolvärmepumpen. För att göra det enkelt är tanken att ha ett separat system med typ svart gardenaslang upprullad i hemmabyggda kassetter på garagetaket, och sen en vattenpump (bevattningspump) utanför poolen som låter vattnet cirkulera genom denna gardenaslangen och tillbaka i poolen.
Min tanke är att låta HomeAssistant styra detta, frågan är bara med vilka sensorer man bäst styr en sån funktion? Vi kan mäta poolvattnets temperatur idag
Ska man mäta efter solinstrålningen? Returvattnets temperatur? En kombination? Man vill ju köra så mycket det går så länge vattnet faktiskt värms upp av slingan, fast, om det är mulet en hel dag och sen helt plötsligt börjar solen skina, hur vet vattenpumpen när den ska starta för att köra på med värme igen? Vill ha en billig lösning, som inte är komplicerad, inga hemmagjorda mikrodatorer med sensorer från elfa.
Sen finns det såklart andra frågor som vilken vattenpump som är lämplig, som inte väsnas för mycket och som har kapacitet att låta vattnet flöda 3 meter upp sen genom 50 meter gardenaslang och tillbaka. Men det är en fråga för andra forum.
/S
/S
Mätpunkten kanske kan vara den utgående änden av slingan på garagetaket? Om det blir varmt där har hela slingan värmts upp och så länge den är varm (trots cirkulation) så värmer den poolen. Om temereaturen i den punkten faller under eller nära poolens temperatur stänger du av pumpen. Vilken sensor du ska ha vet andra
En cirkulatoinspump av standardtyp bör klara det du behöver. De är dock dyra, 3-4000 kr är vanligt.
F fb35523 skrev:Mätpunkten kanske kan vara den utgående änden av slingan på garagetaket? Om det blir varmt där har hela slingan värmts upp och så länge den är varm (trots cirkulation) så värmer den poolen. Om temereaturen i den punkten faller under eller nära poolens temperatur stänger du av pumpen. Vilken sensor du ska ha vet andra
tack för svar, ja det enklaste hade kanske varit att borra ett hål i slangen och ner med en sensor av samma typ som vi har till poolen idag. Hade gärna haft någon sorts färdig lösning för detta för 32 mm slang.
Vad säger du, 3-4000 kr? Du menar väl 3-400 kr? Jag ska trycka vatten 3 meter upp genom dessa rör och sen faller de tillbaka igen från taket ner i poolen med hävertprincipen. Borde räcka med en liten bevattningspump på runt 200W eller något. Kan inte kosta mer än en tusing. kruxet är att hitta en, de flesta bevattningspumpar jag hittat på jula, biltema med flera ligger på runt 8-900W.
/S
Produkter som diskuteras: "eltejp"
Eltejp
Eltejp, även känd som isoleringstejp, är ett tryckkänsligt tejp som används för att isolera elektriska ledningar och andra material som leder elektricitet. Den har en rad egenskaper som gör den idealisk för användning inom elinstallation
Nibes smarta hem-styrning av värmepump
Värmepumpar -
Homey Pro 2023, Solceller, smart styrning VP
Villalarm & Hemautomation -
Checkwatt och Homevolt - så funkar smart styrning av batterilager
Artikelkommentarer -
Golvvärme - val av smartstyrning
Värme allmänt -
Smart värmestyrning av system med acktank och termoventil
Värmepumpar
