3 641 läst · 14 svar
4k läst
14 svar
Smart hus - Välja system!
Vi bygger ett fritidshus och har funderingar hur vi ska lägga upp det. Vi har ett nyckelfärdigt hus där Compare-IT föreslås, kommer då styra belysning i wc, kök, vardagsrum. Plus brandlarm. Plus stänga av vatten/el på en knapp när man är bortrest. Jag fick frågan av elektrikern nu om vi verkligen vill ha detta, eller istället Plejd som de brukar sätta in.
Någon som har erfarenhet vad skillnaderna egentligen är?
EDIT: Tog bort frågan om el/värme.
Tog reda på att elen/värmen kan jag sköta helt separat med Nibes egna programvara. Så då är egentligen bara frågan kvar mellan Plejd och Compare IT.
Compare-IT är en sån grej som är bra i teorin. Men i ett modernt hus med tre eller fyra ljuspunkter/ljuspunktsuttag i varje sovrum, badrum, tvättstuga, hall/entré och ibland det dubbla i kök och vardagsrum, där man vill kunna styra varje punkt individuellt, blir det kilometervis med plastslangar och kablage till och från elcentralen.
Så fort man gör en installation utöver standard enligt husleverantören så skjuter kostnaden i höjden.
Då hamnar prislappen på samma nivå som motsvarande KNX-installation som både är mycket mer flexibelt och kräver mindre mängder materiel.
Jag har ett hus med KNX sedan 2013. För ett år sedan färdigställde vi vårt fritidshus med Plejd.
KNX har MÄNGDER med möjligheter! Det kräver dock kompetens, licens och ett USB-lås för att själv programmera. Har själv dessa saker (dock är kompetensen starkt begränsad).
Att Plejd endast kan tända/släcka lampor är absolut inte hela sanningen. Dessutom är det ett system som utvecklas. Personligen tror jag det kommer mer saker med Plejd-styrning efter hand.
När väl värmepump/värmepanna är inreglerad styrs resten i princip helt och hållet med (i vårt fall LK) värmesystemets app. Vatten är också styrt med LK's app.
Nibe har också en bra app med en årlig kostand om 250 kr för PRO-varianten.
Bägge systemen har sina fördelar men det som gör att jag, alla gånger skulle välja Plejs är dess enkelhet. Också enkelt att bygga ut det systemet efter hand, utan större krångligheter.
KNX kan förstår också byggas ut i all oändlighet men för varje sak som läggs till behövs nån som kan programmera in de funktioner du önskar.
Hur skinnaden i slutändan blir i pris har jag inte full koll på då det hänt en del på priserna sedan 2013 när jag byggde huset.
KNX och Plejd ligger ju i varsin ytterkant när det gäller hemautomationssystem, så det är omöjligt att jämföra dom med varandra. Lämpligen väljer man något system som ligger mitt emellan som kan styra mer än lamporna samtidigt som det inte krävs en dyr elektriker varje gång man vill ändra beteendet på en knapp.
Compare IT innebär alltså kablage från alla uttag till central.
Men Plejd, mottagare monteras innanför alla lampknappar och styrning kopplas via Wi-Fi/Bluetooth?
Innebär Plejd att jag får unik styrning på alla uttag? För Compare IT har ju enligt vår ritning flera uttag på samma slinga, dessutom är inte alla uttag styrda.
Compare IT är ett bolag som inom några år har gått i konkurs, då blir tillgången på reservdelar begränsad och molntjänster kommer inte längre fungera. Enheterna blir väldigt varma, montetas flera enheter i samma kapsling hänger sig systemet med jämna mellanrum. Välj plejd eller någon annan typ av ”smart” dosdimmer. Många går i fällan och väljer att kunna styra all belysning och alla uttag i hela huset, efter något år är uttag ställda så dom har ström hela tiden. Att hålla sig till belysning i rum som kök, vardagsrum, allrum och hall gör att systemet blir prisvärt och lättöverskådlig. Ytterbelysning är bra att ta in i systemet och rum där du vill ha dimmerfunktion.
Kör man Plejd bara för lampknappar, eller kan man även sätta innanför eluttag? Eller på inkopplingen av spis?
Visst kan man vara lite kreativ med vad som styrs men det går inte att komma ifrån att det i grunden är ett belysningssystem (plejd.se: "Står du inför en nybyggnation, en renovering, eller bara vill göra belysningen smartare? Med Plejd får du enkelt smart belysning i ditt hem eller i din verksamhet.").P PelleVesterlund skrev:
Dessutom ett nedlåst sådant med ett proprietärt protokoll som gör att du måste låsa in dig i deras svindyra system för all framtid (tills de konkar eller blir uppköpta och du måste riva ut allt).
Att systemet utvecklas och du tror att det kommer mer saker med Plejd-styrning efter hand, ja det känns lite mer som gissningar och drömmar än realitet. Efter alla dessa år är det inte direkt många produkter de lyckats få ut. Efter flera års utveckling är de precis på väg att få ut en medioker, svindyr wallplug. De flesta konsumenter har lite högre krav än så med tanke på områdets utveckling.
Jag tycker du ska fundera på de önskemål du själv räknade upp i första inlägget snarare än att lyssna på en elektriker som har egna incitament om vilken lösning de vill sälja på dig. Du har hundratals alternativ, inte två.tobbe.roos skrev:
Du nämner tex brandvarnare och vattenavstängning. Med tiden kommer du komma på hundra andra saker du vill/behöver kunna göra. Eftersom du redan nu vet att du vill göra mer än tända och släcka lampor så går Plejd bort. När vi ändå pratar om Svenska små "vi kan själv"-företag som tror att de kan utmana resten av världen och allt vad öppna standarder heter så bör även Compare IT strykas. En snabb titt på deras hemsida visar att de i praktiken har två personer som utvecklar hela systemet. Vad händer den dagen de slutar eller företaget konkar? Klick säger det och så är hela "molnlösningen" (förmodligen bara en server nånstans) borta och ditt system blir lika smart som en gammal brödrost.
Gör lite egen research om vilken funktionalitet du vill ha och vilken hårdvara och mjukvara som lever upp till kraven. Satsa på öppna standarder så att du inte målar in dig i ett hörn och låser in dig till att använda något specifikt protokoll eller specifik tillverkare.
För reläer och annat som kräver installation av elektriker så är det fortfarande du som ska styra villkoren. Det är knappast krångligare för en elektriker att installera ett annat relä bara för att det inte står Plejd på det, så gå inte på det även om elektrikern erbjuder dig ett jättejättejättejättejättebra pris jämfört med listpriset hos grossisten (du blir fortfarande lurad). Se till att det är du, bara du, som har kontroll över systemet. Låt inte elektrikern para ihop dina grejer eller lägga in dem i någon lösning så att de får tillgång till dem via nåt sunkigt system "för att ge dig support på distans".
[för belysning välj IKEA trådfriQUOTE="tobbe.roos, post: 4498695, member: 224327"]Hej,
EDIT: Tog bort frågan om el/värme.[/QUOTE]
