662 läst · 3 svar
662 läst
3 svar
Smart hem med poe och stöd för dsc
Tänkte bara kolla om någon känner till ett väldigt komplett hem- och övervakningssystem.
Har lite 433mhz-grejor från ett Tellstickpaket, ett DSC-larm och en Dahua övervakningskamera på ingång och vill gå över till z-wave för att kunna nyttja dubbelriktad kommunikation.
Finns det någon typ av hub som skulle kunna ta hand om allt, som styr 433mhz och z-wave, har inbyggt övervakningssystem och poe för kameror och kanske en usbkontakt för inspelning till hårddisk eller inbyggd hårddisk.
Om det sen fanns någon ingång för DSC-larm som kunde trigga olika scenarier vore det kanon.
Vet inte om det är för kostsamt med licenser för olika tekniker annars skulle ju en liten minidator med snabb prestanda och utrustad med rätt portar, poe och usbkontakter och alla mjukvaruprogram för olika tekniker borde kunna programmeras för att bli en riktigt smart hub eller... och dessutom uppgraderingsbar på mjukvarusidan.
Förstår att det antagligen bara är önsketänkande men vad skulle vara det närmsta man kan komma för att slippa ha allt för många enheter.
Elektroniktokig
· 2 451 inlägg
Vad är det du vill styra med DSC-larmet? Till och frånkoppling? Det går isf alldeles utmärkt sålänge du har någon slags reläutgångar på styrboxen. Du kan koppla till olika områden också på det sättet. Du kan kort göra ganska mycket olika prylar och en ingång och en utgång på ditt larm. Sen kan man såklart också hacka ihop funktionalitet med hjälp av växlande reläer osv.
Så jag undrar helt enkelt vad det är för olika scenarion som DSC skulle reagera på. Skriv det så ska jag återkomma med programmering
Det är egentligen bara hypotetiska frågor men det jag menar är att om DSC larmar så skulle man kunna få en signal in i ett z-wave-system och med den trigga olika scenarior och med dess fördelar av lua-script och trådlös överföring av information och kommandon till 230-voltsenheter m.m
Exempel, DSC larmar och jag har lysen styrda över z-wave och med ett scenario så tänds lamporna eller ett uttag slås på, tanken är att få en signal in i z-wave-systemet så all dess funktionalitet kan användas, det kan vara mejl eller push-notiser eller att en kamera kanske går ingång via någon styrning.
Men det kan också vara mer avancerade script som kan triggas.
Det jag tänkte var att det kanske fanns någon mer komplett hemautomationsbox som hade en ingång för en trådad signal från ett DSC-system.
Vill integrera larm, hemautomation och kameraövervakning i en låda ...gärna stor som en tändsticksask med router och hårddisk integrerat.
Elektroniktokig
· 2 451 inlägg
känner inte till ngn sådan men du kan alltid använda en PGM-utgång på ditt DSC-larm som tex en händelseutgång för att tex få återkoppling vid tex sabotage, larm, brandlarm, pålarmning osv osv.gorocco skrev:Det är egentligen bara hypotetiska frågor men det jag menar är att om DSC larmar så skulle man kunna få en signal in i ett z-wave-system och med den trigga olika scenarior och med dess fördelar av lua-script och trådlös överföring av information och kommandon till 230-voltsenheter m.m
och med ett utökningskort PC5208 får du 8st transistorutgångar du kan göra ganska sjuka grejer med
