581 läst · 2 svar
581 läst
2 svar
Smart frånluftsvärmepump
Det kan alla moderna värmepumpar göra.R RV123 skrev:
Men vill du ha kallt inne på dag / kväll och varmt inne på natten så är spotprisstyrning du ska sattsa på.
Dessutom sliter du ut värmepumpen i förtid då den måste jobba hårdare för att jobba i kapp sin värmeskuld den skapat under dagen. Eftersom värmepumpen får jobba hårdare på natten så får den även sämre verkningsgrad över dygnet = mera kwh totalt över dygnet.
En frånluftsvärmepump tar energin från utsugna frånluften.
Har du tänkt att den ska stoppa frånluften när det är dyr timtaxa? För om du bara stoppar värmepumpen så kommer du att suga ut en massa energi i onödan.
Sen ger en FLVP upp till ca 4 kW innan elpatronen går in och stöttar.
Så om FLVPn behöver ge mer än ca 4 kW för att få upp värmen så kommer elpatronen att gå in.
När avlufttemperaturen är samma som utetemperaturen så kommer all återvunnen energi åtgå till att värma upp den insugna uteluften.
