Vi har idag ett uterum med detta dörrhandtag och låsanordning. Kan man byta ut bara nyckelkolven antingen till en annan med egen nyckel eller knapplåsanordning?
Dvs vi vill ha egen nyckel/kod till det här rummet utan att behöva göra våld på befintlig dörr.
![Metallisk dörrhandtag med låscylinder och tumvred på vit bakgrund.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/693/693282-e733a9a6afd79648b091728695a0817d.jpg)
Ja, det är bara att byta cylindern (där du stoppar i nyckeln och vrider). Man kan också byta till ett Yale Doorman eller något motsvarande elektroniskt lås enkelt, men då finns en viss risk att den inte täcker samma område som befintlig skylt ("täckplåten") vilket kan vara estetiskt otillfredsställande.
Det är alltså ny sån här jag behöver? Men hittar inte det någonstanstommib skrev:
![Cylinderlås i metall, märke ASSA ABLOY, säkerhetsklassad, dörrstolpe, ljusreflektion, närbild.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/693/693285-7bb3835c206ee7a61abc0c5e60faffda.jpg)
Eller är det bara koppardelen?
Hur ser det ut på andra sidan dörren? Vred eller en till cylinder? Eller båda?
Du har en liten insexskruv på undersidan av cylinderringen. Skruva loss den och ta loss cylinderringen. Därefter tar du ut cylinderhylsan och då kan du se cylindern. Här är en bra bild som visar hur det är uppbyggt och vad delarna heter.
Ny cylinder köper du på t.ex. Låskompaniet som jag snodde bilden från, men det finns också på alla bättre sorterade byggvaruhus. Du har en rund cylinder så Assa d12 (kopieringsskyddat) eller d13, alt något motsvarande från Dorma kommer passa.
https://www.laskompaniet.se/category/cylindrar
![Explosionsvy av dörrlås mekanism, inkluderar cylindrar, regel, tryckesfall, och handtag, med komponenter märkta på svenska.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/693/693288-a6bb969dd1ca63c63cce21cec640b12c.jpg)
Produkter som diskuteras: "insexskruv"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/275715_180x.jpg?v=1680005477)
Insexskruv
Insexskruvar är specifika skruvar som har ett sexkantigt hål i huvudet. Dessa skruvar drivs med hjälp av ett verktyg kallat insexnyckel eller insexmejsel, som passar in i det sexkantiga hålet.
![ullet](/forum/data/avatars/s/122/122388.jpg?1547547947)
ullet
Hobbyelektriker
· Västerbotten
· 491 inlägg
ullet
Hobbyelektriker
- Västerbotten
- 491 inlägg
Om du är ute efter den billigaste lösningen på det borde det gå att montera en "klassisk" avlång låskolv (som ju går att köpa på t ex Jula eller Biltema) med passande täckbrickor istället för det som sitter där nu.
Men då måste du vara mer säker på att hålen i dörren och låskistan passar så det blir snyggt på båda sidor.
Vilken "smart hem-lösning" skall jag välja?
Villalarm & Hemautomation -
Smart lösning för dörr/lucka till proppskåp
Byggmaterial & Byggteknik -
Smart lösning vid utfart med dålig sikt
Teknik -
Planlösningshjälp enkelt/billigt/smart hus
Planlösningar -
Billigaste & smartaste lösning för dagvatten samt servitut fråga ang. anslutning grannens dagvatten?
Vatten & Avlopp
