2 612 läst · 28 svar
28 svar
Smålandsvilla, 2 tomrör till övervåningen
På Smålandsvillan Villa Västervik så har man förberett med 2 tomrör för starkström och 4 tomrör för svagström (tv/data) upp till övervåningen.
Klarar man sig med bara 2 tomrör och därmed 2 säkringar på en hel övervåning?
Kan tänka mej att 2 sovrum och tv-rum uppe får gå på en säkring, och badrum och kontor får matas av det andra tomröret och därmed ha en egen säkring.
Det finns 6 stycken lediga 10 amp säkringar i centralen, men bara 2 tomrör uppdragna....
Hade även planer på att sätta ångdusch i badrummet uppe och då krävs det ju att det säkras med 16 amp istället.
Blir ju ganska tajt om man hade tänkt ha golvvärme och ett par spottar i taket i badrummet också.
Någon mer som tycker det är snålt tilltaget eller som varit i samma dilemma och kommit på en lösning?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 081 inlägg
Normalt ska det räcka. Sovrum och badrum är inga storförbrukare.
Behövs det mer finns ett par alternativ för att använda dom två rören t.ex en trefasgrupp i ena röret.
Du klarar dig gott och väl på två enfas grupper 10A om det bara är belysning och uttag. Antar att det inte är direktverkande elradiatorer.
Så ska ni inte ha något speciellt, serverrum med massa datorer eller liknande, så klarar ni er bra med detta!
Nej radiatorerna är vattenburna, och någon serverpark är det inte frågan om....
Det var väl mest ångduschen och eventuell golvvärme som gjorde mej skeptisk.
Men kör vi 16 amp och 2,5 kvadrat till badrum så bör det inte vara några problem? Kanske stänga av golvvärmen medans man kör ångduschen?
Lägg ångbastun på en egen säkring och resten på en annan grupp, det ska inte vara nått problem. Ni kan ju för säkerhets skull dra upp ledningar för en trefasgrupp till första dosan uppe så har ni möjlighet att lätt omfördela och utöka grupperna om behovet skulle uppstå. Vilket jag inte tror kommer att hända.
Vad är det för storlek på tomrören? 5x2.5 kan bli knepigt med 16mm, speciellt om det är flexslang, men det är ju annars den mest flexibla lösningen med en undercentral.
Var väl 3g2,5 i ett rör och 5g1,5 i de andra?snaggletooth skrev:
Förövrigt så går det "bra" att få in 5g2,5 i ett 16s rör.. kan krävas en del vilja, våld och vaselin dock
