Ska bygga ett nytt hus och kan inte bestämma mig över bredd på altandörrarna. Kommer ha 120 cm breda fönster och alternativen är att ha antingen 120cm breda pardörrar eller 150 cm breda pardörrar.
Kommer ha korsfönster med småspröjs och med dörrar på 150cm blir spröjsen olika stora. Frågan är om 120cm blir för smalt? Prioritet är det estetiska. Det ska se vackert ut.
Vad tycker ni?
Vad tycker ni?
120 pardörr blir extremt trånga att gå i eftersom man i princip alltid endast öppnar gångdörren. 150 är också ganska smalt men skulle funka. 160 skulle jag säga är minimum för att dörrarna ska kännas rymlig att gå i.Maria Forsgren1 skrev:
Vad tycker ni?
![BirgitS](/forum/data/avatars/s/155/155688.jpg?1646583635)
BirgitS![Premium Premiumikon: Badkar](/forum/styles/main/premium/badkar.svg)
· Stockholms län
· 39 889 inlägg
- Stockholms län
- 39 889 inlägg
Sen har du väl krav på tillgänglighetsanpassning i och med att det är ett nybygge, vilket brukar innebära att de flesta dubbeldörrar inte fungerar eftersom det inte går att öppna den andra dörrhalvan när man sitter i rullstol (spärrarna är för långt upp och ner på dörrsidan).
Välkommen till forumet!
Våra pardörrar hanteras med ett handtag på varje dörr?
![Dubbla metall dörrhandtag på glasdörr, reflekterande grönska bakgrund, modern design, säkerhetslås.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/685/685781-558aba57d522d3c57990cc790ebe9424.jpg)
· Stockholms län
· 39 889 inlägg
- Stockholms län
- 39 889 inlägg
Är det en mittpost på din dubbeldörr eller hur fungerar låsmekanismen?
Många dubbeldörrar har bara ett handtag och när man har öppnat den dörrhalvan så öppnar man den andra genom att flytta en spärr upptill på kanten och en spärr nedtill. Jag har stött på sådana några gånger hos släkt och vänner.
Jo, men det är väl de gamla lösningarna med de spärrarna, har det i gäststugan från 2004.
I de nya, de två äldsta från 2012, så låser båda handtagen i upp/ned samt med hakar mellan dörrarna.
Mittpost i pardörr förstår jag inte.
Och ts bygger ju nytt.
![Fönsterutsikt, handtag, smutsig tätning, utomhusstenar, reflektion på fönsterbräda.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/685/685784-b5a626200db7c06937cfb25ff8afa2c9.jpg)
Tack för svar! Gäller detta även altandörrar?
Hej ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Dessa dörrar ska iaf ha ett handtag var. Då kanske det inte blir samma problem?
BirgitS skrev:
Altandörrar i par har nästan alltid dubbla handtag. Parytterdörrar däremot brukar ha vanligt trycke på ena bladet och spärrar uppe och nere på det andra bladet.BirgitS skrev:
· Stockholms län
· 39 889 inlägg
- Stockholms län
- 39 889 inlägg
Även en som behöver en rullstol ska kunna komma ut på altanen, men om det finns flera dörrar till altanen så behöver inte alla dörrar vara anpassade.Maria Forsgren1 skrev:
Då bör det ju fungera som AndersS skrev.Maria Forsgren1 skrev:
