3 114 läst · 10 svar
10 svar
Smal hovtång eller liknande sökes!
Tänkte plocka ner några aluminiumpaneler (aluminiumfasad från 60-talet) lite här och var för att undersöka konditionen på träpanelen som sitter därunder. För att komma åt spikskallarna som sitter i "dalarna" behöver jag en smal hovtång eller liknande.
Har kikat runt lite men inte hittat något lämpligt verktyg och hoppas att någon kan tipsa mig om något verktyg/inköpsställe!
Bredare käftar än 6-8 mm leder till att man inte får ordentligt grepp om spikskallen och det hela går åt pipan!
Tack på förhand!
/Klas
Tack på förhand!
/Klas
Produkter som diskuteras: "hovtång"
Hovtänger
Hovtänger är specialverktyg som används av hovslagare och djurägare för att trimma och underhålla hovar på hästar och andra hovbärande djur. De är utformade för att klippa genom den hårda keratin som hovarna består av, vilket kräver en
Det finns speciella ganska nätta tänger som tapetserare har för att ta loss nubb på möbler. Men jag misstänker att de kan vara för klena.
Tapetserare har också ett verktyg som jag tror heter bockfot. Det är som en väldigt liten kofot på ett skruvmejselskaft.
Det finns ju raka avbitare, kanske kan du modifiera en billig sådan till lämplig bredd med hjälp av en bänkslip? Samma sak kan ju gå med en hovtång också. Tänk bara på kylningen när du slipar i så fall.
Låt oss gärna få veta hur du löser problemet.
Lycka till!
/Ronnie
Lycka till!
/Ronnie
En spikutdragare borde vara smal nog. Som den här: Produktinformation
eller den här: Produktinformation
Produkter som diskuteras: "spikutdragare"
Spikutdragare
Spikutdragare är praktiska verktyg när det kommer till att ta bort spikar. De ger användaren ett starkt grepp och en tillräcklig hävstångseffekt för att göra uppgiften enkel. Vi har ett varierat utbud av spikutdragare för att passa alla
Jag var runt till bland andra Fredells och en Järniabutik och spanade in diverse spikudragare mm, men ingen var smal nog att komma åt.
Tog sedan en gammal hovtång som jag slipade till med vinkelslipen vilket gick mycket lättare än vad jag hade trott. Nu passar den perfekt i plåtens dalar!
Det är knappast svårt att riva bort en gammal alu-fasad. Däremot är det nästintill ogörligt att demontera den för att sedan återmontera den utan att det syns...
Är det en sån här mejsel du kanske ska ha?
http://www.nybleus.se/hus/gallery/images/tvrum/big/70.jpg
Ekonomisk smäll efter husköp – lurad eller otur? Vad hade du gjort?
Juridik -
Pappers- eller fiberremsa eller endast spackel för smala växande sprickor
Färg, Måla & Tapetsera -
Använda bred eller smalare tröskel vid breda karmar.
Fönster & Dörrar -
Ångbroms - smal eller bred?
Byggmaterial & Byggteknik -
Smålandsvillan/Myresjöhus - Örebro (eller andra ställe)
Hustillverkare
