Smakråd önskas till kök som strax ska sättas upp.
Bakom de tre första raderna är en vägg som sticker ut 14,5 cm. Därav, tre första raderna: 37 cm-djupa stommar (IKEA). De två sista raderna (inkl. kyl/frys) = 60 djup. (Har gjort täcksidorna rosa på skissen för att tydligare se skillnaden).
Har tre alternativ:
Har tre alternativ:
- Linjera ALLA skåp (d.v.s. flytta ut första tre raderna 8,5 cm).
Inloggade ser högupplösta bilderLogga inSkapa kontoGratis och tar endast 30 sekunder
- Sätta de tre första raderna mot väggen och få en skillnad i djup på 8,5 cm till de sista två raderna.
- Dra ut lådorna så de linjerar mot kyl/frys-skåpen, men sätta resten mot väggen. Här blir det dock en liten specialare med bänkskivan för att täcka två täcksidor. Vet inte om det kommer bli fult med 1,3 cm bänkskiva som sticker ut.
Inloggade ser högupplösta bilderLogga inSkapa kontoGratis och tar endast 30 sekunderInloggade ser högupplösta bilderLogga inSkapa kontoGratis och tar endast 30 sekunder
Administrator
· Skåne
· 7 775 inlägg
Jag skulle välja alternativ 1. Det blir mest rent och harmoniskt.
Alternativ 1. Jag tycker att du skall hissa täcksidorna så de kommer ovan sockeln. Det ser renare ut och är enklare att städa om det inte sticker ut en massa täcksidor som skapar hörn. Täcksidor som går ner i golvet riskerar att skavas mer av dammsugare, golvmoppar mm.
Jag hade valt ett annat alternativ och låtit alla skåp vara i plan utom de 4 överskåpen ovanför bänkskivan som jag hade tryckt in. Om man skal stå och pilla med något på den bänkskivan vill man inte ha pannan i skåpet.
Jag håller med om att de två täckskivorna som är röda i bilden skal sluta vid underkant låda. Endast täckskivan till vänster skal gå hela vägen ner till golvet.
Så fantastiskt med alla svar! Tack alla! Jag har också klurat lite på att skjuta in överskåpen ovanför bänkskivan, men var lite orolig att det skulle se märkligt ut med passbiten/takanslutningen, att det går ”in” och sen ut igen. Men kanske värt att skissa upp det och klura på det en extra sväng, för helt klart att bänkskivan blir lite lättare att arbeta vid ifall man vill göra det.
Vad gäller täckskivorna så har ni helt rätt (och som jag tänkt mig) - det är jag som har varit slarvig/lat när jag gjorde skisserna.
Jag behöver smakråd - sväng i trädgårdstrappa/gång
Altan & Uteplats -
Hur skulle ni göra - krånglande bergvärme
Värme allmänt -
Sprickor i källartak - hur skulle ni resonera?
Övrigt husrelaterat -
Sprickor i källartaket - hur skulle ni resonera?
Byggmaterial & Byggteknik -
Hur skulle ni lösa dragning av nätverk, el och belysning för denna tv-möbel
El
