Efter att ha haft snickare hemma så har jag tagit ner en ej bärande plankvägg.
Sågade sista plankan med fogsvansen och den nöp inte men nu några veckor senare har det satts sig lite så plankan sitter fast lite.
Den går att ta ner och sätta tillbaka men inte lika enkelt som tidigare.
Plankväggen satt spikad i takstolen men bar inte upp något utan det var hålrum ovanför plankväggen.
Sista plankan håller dock upp ramen runt skorstenen.
En an snickarna som jag rådfrågade innan var här och kollade efter jag tagit ner väggen och han sa att jag inte skulle vara orolig MEN det är jag dock lite...
Så här såg det ut innan jag började riva och dom gula väggarna är bärande och dom röda har jag tagit ner:
Så här ser det ut idag:
Idag gjorde jag en konsol i 45X5mm plattjärn och 2mm plåt som jag tänkte sätta fast i murstocken.
Är detta en bra ide eller är jag ute på fel spår?
Om detta är rätt väg att gå vad ska jag använda för fastsättningsmetod i teglet?
Plastplugg känns lite fel och inte så stabilt men det blir 5st skruvar som fördelar lasten.
Produkter som diskuteras: "Plastplugg"
Plastplugg
Plastpluggar är universella infästningskomponenter som är avsedda för en rad olika användningsområden och material. Tillverkade av slitstark plast, dessa pluggar kan användas med en mängd olika skruvar och bultar för att skapa säkra och
Nu sitter konsolen på plats och snickaren har varit här och inspekterat.
Han trodde fortfarande inte det behövdes göra någon extra förstärkning så detta är kanske överkurs men jag kan i alla fall sova bättre om natten...
Satte den med några franska träskruv i nylonplugg och några gängstänger i ankarmassa.
Metallsmak efter byte av vattenmätare, kommunalt vatten
Vatten & Avlopp -
Hur återställa gräsmatta efter vildsvin(hänt för flera år sedan)
Gräsmatta -
Nymålat balkongräcke, Små bubblor under färgen efter regn?
Färg, Måla & Tapetsera -
Välja storlek efter tomt eller gräsmatta?
Robotgräsklippare -
Sluttande gräsmatta efter häck..
Gräsmatta
