Har precis fogat kaklet i köket och nås av min förvåning av att det har sugits upp små svarta prickar på vissa plattor. Har försökt med såväl polertrissa som citronsyra och ättiksyra. Vad göra? Ser dassigt ut så trist om detta är slutresultatet
Ja, det var inte billigt för 15x15 cm kakel Lät du fogen sitta länge innan du började tvätta rent?S Samsonov skrev:
Ska prova saltsyran. Men i min värld känns detta som ett tillverkningsfel från fabriken. Som att det är små porer i glasyren. Men min erfarenhet av kakel är högst lekmannamässig. Kanske någon på forumet som är kunnig och kan uttala sig?
Kan hålla med där, kanske det går att reklamera.S Samsonov skrev:
Dock skiljer sig varje batch åt och dessa "fel" är väl lite att leva med..
Hade liknande problem i källaren med fog som fasta i små gropar, saltsyran tog det.
Men se för fan till att plocka bort allt metall och rengör noga efteråt! Ut med allt som har syra på sig!
Rengör nooooooga! Lufta som fasiken för allt rostar som kommer i kontakt med syran eller ångorna.
Kanske överdrivet lite hehe men det ska nog gå bra om du bara städar av att par gånger och ventilerar.
BirgitS
· Stockholms län
· 39 979 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 979 inlägg
Innan man ger sig på saltsyran är det nog bra att ta det med kakelbutiken så att de sen inte kan komma och säga att man har förstört kaklet och att det inte längre går att visa på att det är ett fabrikationsfel.
Det där måste ju vara nått fel på kaklet, så ska det inte bli. Gör som sagts innan, kontakta butiken innan du gör något merS Samsonov skrev:
